 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Font als Standart (190 mal gelesen)
ISTVAN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe in einer Vorlagendatei in dem Standartbemaßungsstil für den Standarttext "isocp" eingestellt. Wenn ich diese Vorlage nun mit kopieren einfügen in eine Zeichnung einfüge ist der Bemaßungsstil zwar vorhanden, aber ich muß zusätzlich den Standartfont von "txt" auf "isocp" manuell umstellen.
Kann ich das nicht umgehen? Dafür sollte eine Vorlage ja schließlich da sein. mfg i.A. Istvan
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISTVAN
Nein - für solche Angelegenheiten ist keine Vorlagenzeichnung zuständig. Diese werden nämlich normalerweise nicht in bestehende Zeichnungen kopiert, sondern neue Zeichnungen basieren auf dieser. Damit du glücklich wirst musst du deine Zeichnungen auf dieser Vorlage basieren lassen oder aber du bastelst dir einen Button mittels dessen Wirksamkeit du die bestehenden Textstile umbaust. zB:
Code:
^C^C_-style;Standard;isocp;;;;;;
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISTVAN
Vorlagen werden nicht "reinkopiert" sondern als DWT (Drawing Template) gespeichert. Eine neue Zeichnung beginnt man dann auf der Grundlage dieser Vorlage - dann stimmt auch die eingestellte Schriftdatei für z. B. den Textstil Standar d. Beim Kopieren der Texte in eine bestehende Zeichnung, werden in dieser Zeichnung festgelegten Stile beibehalten - auch die Textstileinstellungen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ISTVAN
Zwei Denkfehler: a) Wenn du Standard A in Standard B einfügst, dann gewinnt immer der Standard B (der ist schon da, und A muss sich anpassen). Man macht keine "Standard-Vorlage", um sie dann in einen anderen "Standard" einzufügen. b) Genau deswegen vermeidet man besser die Bezeichnung "Standard" - die ganze Welt verwendet das, und dann kommt man übers Kreuz. Verwende eindeutige Namen: "Bem_Stil_Istvan"; Textstil "meinStil_Standard" etc. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
