  Rund um AutoCAD
  Farbe von Layer 0
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe von Layer 0 (764 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum ändert sich im ACAD 2006 die Farbe (nur die Farbe, auf Layer 0 bleibt es) von Layer 0 z.B. beim verschieben, egal ob es Polylinien oder Blöcke sind ? Wenn man die Objekte wieder Verschiebt, wechselt es wieder die Farbe auf weiss, was eigentlich die Farbe von Layer 0 ist.
Vielen Dank im Voraus
Darius
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du uns jetzt sagen, dass sich bei dir in einer neuen Zeichnung im AutoCAd 2006 ohne Aufsätze die Farbe einer Polylinie alleine durch den Befehl verschieben ändert ? Und beim 2.-mal verschieben wieder auf die Ursprungsfarbe zurückändert ?
Das glaub ich nämlich nicht... (überprüfe mal ob sich die Farbe wirklich inden Objekteigenschaften auch ändert oder ob es sich hierbei nur um ein Anzeigeproblem handelt - dies kannst du sehr leicht mittels der Eigenschaften feststellen).
Grüsse
Darius
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich natürlich nur um die Anzeige, aber es dürfte genauso nicht sein.
Darius
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Eigenschaft bleibt aber Farbe="vonlayer" stehen richtig ?
Es hat sicher nicht direkt was mit der 2006er-Version zu tun,
ich kenne das nämlich - aber von anderen Versionen .
Woran es lag: Nicht wirklich nachvollziehbar, nur würde
ich empfehlen (s.Tunnelbauer) es mal mit einer NEUen Datei
zu testen. Und dann evtl mal deine Grafik-Einstellungen zu ändern.
Ansonsten: Acad-CD rein und Setup ausführen = Reparatur per CD
[also eine neue Datei welche nicht von einer Vorlage erzeugt wird]
Es hilft nicht viel, aber so siehst du wenigstens das es auch
bei anderen schonmal vorkam.
