 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbilder in AutoCAD 2006 (634 mal gelesen)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Windows 7 ACAD 2010 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 17. Jan. 2006 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir haben ein Problem mit einer Datei, in die ziemlich viele Pixelbilder (106 Stück, zusammen 122Mb!) eingefügt sind. AutoCAD 2000 kommt damit noch ganz gut zurecht, sobald wir die Datei aber in 2006 öffnen fängt der Ärger an: Es werden nicht mehr alle Bilder angezeigt und spätestens beim 3D-Orbit, der in 2000 noch funktioniert, hängt sich 2006 mit Speicherproblemen völlig auf. Kann es sein, dass 2006 die Pixelbilder anders behandelt und daher mehr Speicher benötigt und wenn ja, kann man das umstellen? Oder könnte es daran liegen, dass auf dem Rechner auch 2000 noch installiert ist, und die beiden sich "beissen"? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
hi. vieleicht hilft das. den grafikbeschleuniger auf hardware umstellen und den "wopengl8.hdi" treiber nehmen. optionen/sytem;3d-grafikbildschirm "eigenschaften" und dort rechts unten von software auf hardware umstellen. die hdi-treiber wenn nich schon standartmäßig eingestellt findest du im ordner C:/ADT*/DRV gruß charly ps geht nur wenn deine grafikkarte hdi-treiber anwenden kann, einfach testen. ------------------ :wink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tips, aber das war's leider noch nicht. Das 3DOrbit-Problem tritt selbst dann auf, wenn die Layer mit den Bilder gefroren sind. Offenbar liegt es am temporären Speicher. Wenn ich versuche alle Bilder anzeigen zu lassen, bekomme ich die Fehlermeldung, dass nicht genügend temporärer Speicherplatz zur Verfügung steht, obwohl auf dem Laufwerk (lokale Platte) über 3GB frei sind. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CSchubert
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musste gerade von unserem System-Admin hören, dass wir das SP1 nicht haben, habe ihn aber schon deswegen in die Spur geschickt. Ansonsten sind noch zwei Applikationen (TachyCAD und PhoToPlan) installiert, die bislang in dieser Richtung aber noch keine Probleme gemacht haben. Falls das Problem auch mit ServicePack noch auftritt, werde ich mich nochmal melden. Vorerst vielen Dank, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
