  Rund um AutoCAD
  AutoCAD R14 Plott (Farb-)Problem
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD R14 Plott (Farb-)Problem (302 mal gelesen)
ronzen
Sehen Sie sich das Profil von ronzen an!   Senden Sie eine Private Message an ronzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronzen
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich nutze für 2D Zeichnungen AutoCAD R14. Den Schraffuren gebe ich unterschiedliche Farben um sie besser zu unterscheiden, oder z.B. um mit Öl gefüllte Räume darzustellen, welche einen unteschiedlichen Zustand haben (hoher Druck, Niederdruck).
Meine genaue Frage ist: Kann man irgendwie einstellen, dass es z.B. erst rot druckt und dann darauf schwarz? Da meine Körperkanten, welche schwarz sind, von der Schraffur überdeckt werden und man sie teilweise nur noch schlecht sieht. Oder kann man sagen das Layer1 über Layer2 liegt? Ich hab gesehen, das jedes Element (Linie, Kreis, Schraffur...) eine Referenz besitzt welche hintereinander nummeriert wird (oder so in der Art) und diejenige die ich als letztes gesetzt habe beim plotten dann ganz oben liegt.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronzen 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei R14 kannst du folgendermaßen vorgehen.
Befehl "filter" dort wählst du als Eigenschaft Schraffur und "in Liste" dann auf "Anwenden". In der Befehlszeile gibsts du "alle" Return ein.
Alle Schraffuren werden markiert.
Mit Extras/Anzeigereihefolge/ganz unten bringst du deine Schraffuren untzer die Linien. Wenn die Auswahl verlorengeht, gibst du zur Auswahl der Schrffuren "v" (vorher) ein.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
ronzen
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich werds morgen früh gleich mal ausprobieren.
