  Rund um AutoCAD
  Problem schraffuren
Autor Thema:  Problem schraffuren (226 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Beim gleichzeitigen Ändern der Eigenschaften mehrerer Schraffuren gibt es ein Problem: wenn die Operation nicht erfolgreich ausgeführt werden kann geht Autocad zuviele Schritte zurück, sodass eigentlich erfolgreich ausgeführte Operationen (z.b. Einfügen eines Rechtecks, Ändern von Text) auch verloren gehen.  (autocad2006)
Hat jemand eine Idee was sein könnte??
Danke!!!
Wer zu viel will, kommt nicht weit!!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
SP1 ist bereits aufgespielt?
Sind das neu erstellte Schraffuren, oder aus früheren Versionen migrierte Daten?
Sind es assoziative Schraffuren?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD1985,
das hört sich für mich nach 'nem UNDO Problem an.
Verwendest Du irgendeine Zusatzapplikation für AutoCAD?
Oder hast Du irgendwelche VBA, LISP oder ähnliche Dinge im Einsatz?
Immer wieder beliebt bei "Funktionsmakros" ist das setzen von Undo Markierungen bzw. Gruppierungen. Wenn jetzt irgendeine Funktion ein Undo _m oder _g setzt geht Acad unter Umständen bis eben zu diesem Punkt zurück.
Also, Appli deaktivieren und gucken ob das Problem dann immer noch auftaucht. Wenn nicht, dem Applikationsentwickler auf die Finger klopfen ;-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Jan. 2006 editiert.]
Cad1985
hab einen
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 16. Jan. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für eure Hilfe!!
Besonders dir Marc mit deinem Tip hats geklappt!!
