  Rund um AutoCAD
  Perspektive flatten
Autor Thema:  Perspektive flatten (850 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 15. Jan. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. Wie bekomme ich eine Persperktive in ACAD 2006 geplattet? wenn ich im Layout eine Parallelperspektive mit solprof bearbeitet kalppt alles ohne Probleme, jedoch bei einer Perspektive versagt der Befehl. Hat jemand eine Idee wie ich eine Perspektive von 3d zu 2d platten kann? Danke im voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Jan. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Als DXB plotten. Vorher DXB Plotter einrichten und hinterher DXBIN (zuvor erzeugtes Plottfile).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Jan. 2006 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo devill77,
das war schon mal da, schau' mal ob Dir das hilft:
2d-zeichnung versenden
wenn nicht einfach nochmal melden...
Heiko
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
2D Abbild gibts aber nicht bei Standard-AutoCAD - und wir sind hier nicht im ADT Forum.
Außerdem hat devil77 keine Systemangaben gemacht.
Udo Hübner
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo
ooops - hab' ich mich heut' morgen schon verlaufen - Du hast Recht, mit seinen Systeminfos wär mir das nicht passiert  - jetzt haben wir ihn auf den ADT heiß gemacht...
Heiko
devil77
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Profildaten sind jetzt drin.
Habe mal alles getestet und irgendwie geht keines so richtig alleine.
Also ich habe meine Perspektive eingestellt und bin ins layout gewechselt. Dort habe ich mit solprof das Gebäude bearbeitet. Solprof erstellt bei einer Perspektive keine 2D-Abbildung, jedoch legt er die 2 Layer an für verdeckte und sichtbare Kanten. Jetzt alle Layer aus, außer der sichtbar Layer von solprof und nun den DXB Plotter verwenden. Der DXB Plotter flatte alles mit unsichtbaren und sichtbaren Kannten. Vorher den Befehl verdeckt aktivieren bringt auch nix.
Hat jemand evtl. ne bessere Lösung?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von devil77:
... Vorher den Befehl verdeckt aktivieren bringt auch nix.
Ja, stimmt Vorher VERDECKT bringt nichts.
Will man verdeckte Linien eines 3D-Objektes nicht plotten, muss man
vom Layout im aktivierten Ansichtsfenster enrweder SHADEMODE auf "Verdeckt" stellen und die Eigenschaft des Ansichtsfensters bei
Schattierungsplot auf "wie angezeigt" stellen, oder gleich die Eigenschaft des Ansichtsfensters auf "Verborgen" setzen.
Udo Hübner
smb
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht haste Glück, wenn Du alles "sprengst"  und dann mal
mit dem Lisp "Plaetten" von cadwiesel drüber gehst....
Das Ergebniss ist wegen Hidden/Visible bescheiden...........
Gruß SMB
[Diese Nachricht wurde von smb am 17. Jan. 2006 editiert.]
