  Rund um AutoCAD
  Benötige Eure Unterstützung beim Notebookkauf
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benötige Eure Unterstützung beim Notebookkauf (285 mal gelesen)
melohne
AM
Sehen Sie sich das Profil von melohne an!   Senden Sie eine Private Message an melohne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melohne
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Für die Anwendung Autocad 2006 (non LT)benötige ich ein Notebook für nen Freund, der sich gargar nicht auskennt.
Was haltet Ihr vom
FSC AMILO PRO V2045 (VFY:APED2045-9E1DE) 1,73GHz, 64 MB Grafikkarte und 512 MB RAM,
oder
HP Compaq nx8220-740 (PY515ET#ABD), 1,73GHZ, 64 MB Grafikkarte und 512 MB RAM,
oder darf es auch ein Gerät sein, mit weniger leistung,
sprich
HP NX6110 mit 1,4GHz, 512 MB und dynamischen Speicher
Das Gerät sollte nicht mehr als ¤ 1200,- kosten, eher >1000,-
Bin über jede Antwort froh !
Vielen Dank im Voraus.
LG
Melohne
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melohne 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Empfehlung von mir wäre der sony Vaio laptop VGN-FS315H, ist ein supermodell und ich benutze es selber. Benutze den laptop für Adt 2006! Läuft einwandfrei...
grüße cad1985
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melohne 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehme in jedem Fall ein Markengerät (ACER, Sony ...)!
1000 ¤ reichen für nicht professionelle Anwendung von AutoCAD aus.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
melohne
AM
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deinen Tipp.
Das Sony ist leider nicht mehr verfügbar (end of life).
und so wie ich sehe, hast du da ne fette Grafikkarte drin
(nVIDIA GeForce Go 6400 128 MB).
ich hab mal nach nachfolgemodelle geschaut.die haben
leider alle einen dynamischen speicher (shared memory).
meinst du, das könnte auch funzen ?
Cad1985
hab einen
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 13. Jan. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melohne 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, ich denke schon... Die sony vaio von der fs serie gehen eigentlich alle ganz guat zum gebrauch von Autocad!
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 13. Jan. 2006 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melohne 10 Unities + Antwort hilfreich
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melohne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner-Maahs.de:
... und für die professionelle Anwendung auch. Profis kaufen sich schließlich nicht alle 3 Monate ein neues Notebook. Man kommte sehr gut auch mit Notebooks zurecht, die vor 2 oder 3 Jahren State-of-the-Art waren.
Überhaupt erkennt man Profis heute am besten daran, dass sie um die Hardwareanforderungen bzgl AutoCAD absolut kein Gedöhns mehr machen ... :-)
Tom Berger
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jan. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melohne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Tom Berger
MfG Proxy
