  Rund um AutoCAD
  Export von 3DSMax nach AutoCAD
Autor Thema:  Export von 3DSMax nach AutoCAD (152 mal gelesen)
Blondie
Sehen Sie sich das Profil von Blondie an!   Senden Sie eine Private Message an Blondie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blondie
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine 3DSMax Datei nach CAD (2004) exportiere (Export --> AUTOCAD.DWG) und dann in AUTOCAD lade, erhalte ich immer PolyFace Meshes mit jeder Menge Linien darin die beim "hidden Plotting" auch angezeigt werden.
Meine Frage gibt es einen Befehl, oder ein Tool das die PolyMeshes "bereinigt"?  %20
sorry wenn das ne n00bfrage ist...
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondie 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit der Systemvariable -> DISPSILH
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
autocad 2007, max9,
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blondie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke nicht das es da was gibt.
denn die körper aus max sind vielflächennetze und keine volumenkörper
mfg. güni
www.concept-vision.at
