  Rund um AutoCAD
  Lizenzmanager startet nicht
Autor Thema:  Lizenzmanager startet nicht (197 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben  bei uns ADT2006 neu installiert (Netzwerkinstallation) hat soweit sehr gut geklappt. Nur heute morgen musste ich den Lizenzmanager (LMTOOL) neu Starten.
Als ich den Server dann zu Testzwecken nochmals neu starten mußte, mußte ich auch wieder den Lizenzmanager Starten.
Wie bekomme ich hin das der Lizenzmanager bei Start des Servers mit startet damit die Lizenzen aktiv sind.
Vielen Dank
Michael
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michael,
du musst in LM-Tools ein Häkchen bei "Start Server at Power Up" setzen.
Tobi
mjdirekt
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Machmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank
Michael
