Thema: texthöhe bei verschiedenen Maßstäben beibehalten (1641 mal gelesen)
charly9 Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Text im Modelbereich geschrieben. Im Layout bei verschiedenen Maßstäben die höhe beibehalten, ist das mittlerweile möglich oder geht das nur wenn ich im Layout beschrifte? was besch.. ist da ich von anderen CAD-Systemen ja keine Layouts erhalte und somit für den 50ger, 100derter und 500derter Maßstab den Text neue höhen geben muss. Oder habt Ihr ne bessere lösung für mich? Danke vorab, charly PS: hab über suche "texthöhe" nichts sinnvolles gefunden ------------------ :wink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Im Modellbereich hab ich einen Text.Im Layout habe ich 2 Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Maßstäben, die aber jeweils u.a. den Bereich mit dem Text mit abbilden.... Wie soll soll da dein Wunsch nur über die Anzeige funktionieren ...? Ein Möglichkeit wäre ein entsprechendes kopieren und Scalen der Texte in das Layout und löschen derselben im Modell ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein gedanke (wunsch) geht dahin das ich im Mobellbereich die Texteigenschaften (höhe..)einstelle und diese dann im Layout so übernommen werden und nicht mit scaliert weden. Bei anderen CAD-Systemen geht das ja auch. Im Layout muß ich ja auch alles neu anpassen (text verschieben), bei verschiedenen Maßstäben da sich die Lage der Objekte ändert. (Es handelt sich um einen Lageplan den ich in verschiedene Layouts mit den jeweiligen Maßstab ablegen will) ------------------ :wink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
wenn ich mich recht erinnere, ging das in speedikon. wenn man die texte mit einer negativen texthöhe so groß wie am plan gewünscht eingab, so wurde das in der gesamtzeichnung in allen masstäben gleich dargestellt beispiel alle angaben in mm texthöhe im modell -5 -5 -5 darstellung im modell 250 500 1000 massstab 50 100 200 darstellung im layout 5 5 5 im modell gab es natürlich zwingend eine massstabsvariable. vielleicht ein denkanstoß für die weiterentwicklung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo helmut 51. sorry wenn ich mich erst jetzt nochmal melde. bei mit ist es nicht möglich eine negative zahl für texthöhe ein zugeben! speedikon sagt mir auch nichts:-( kannst mir vieleicht ein wenig auf die sprünge helfen? danke schon mal charly9 Zitat: Original erstellt von helmut51: wenn ich mich recht erinnere, ging das in speedikon. wenn man die texte mit einer negativen texthöhe so groß wie am plan gewünscht eingab, so wurde das in der gesamtzeichnung in allen masstäben gleich dargestellt beispiel alle angaben in mm texthöhe im modell -5 -5 -5 darstellung im modell 250 500 1000 massstab 50 100 200 darstellung im layout 5 5 5im modell gab es natürlich zwingend eine massstabsvariable. vielleicht ein denkanstoß für die weiterentwicklung?
------------------ XPprof SP2. mit 3192 Mhz und 512MB Arbeitssp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Hallo Charly, Bin ja mal gespannt was da noch rauskommt - mich nervt das auch mit den ewigen Massstäben, weshalb ich ganz gern mit Layout - Vorlagen arbeite wo ich alle Beschriftungen einmal für alle Mal einstellen kann. Was Bemassungen und Beschriftungen im Modell Betrifft die, je nach Masstab, einen entweder fast erschlagen oder kaum zu entziffern sind hab ich bis jetzt nur die Lösung, dass ich in meiner Zeichenvorlage für jeden ("gängigen") Masstab eine andere Text - bzw Bemassungslayer eingerichtet habe, die ich dann eben in den Ansichtsfenstern wie gewünscht ein und ausschalte. Es hört sich komplizierter an als es ist, denn normalerweise dauert Text auf verschiedene Layer Kopieren und dann die Höhen jeweils anzupassen nur ein paar Minuten. Es ist zwar kein "Knopfdruck -fertig", aber es erspart einem ewiges Neuschreiben, Neueinstellen etc und funktioniert auch bei "Fremdzeichnungen" . Wenn aber doch einer die "Knopfdruck-fertig" Lösung parat hat, oder Kniffe kennt die ich als Neuling noch nicht gefunden hab, immer her damit Grüsse Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charly9
Hallo charly9, hast Du schon mal überlegt, wie das überhaupt gehen soll? Stell Dir mal vor, Deine Beschriftung im Maßstab 1:100 ist 1cm groß und liegt 3cm auseinander (Bsp. Flurstücksnummern). Wenn Du jetzt Deinen plan 1:1.000 ausdrucken willst, müssen alle Bezeichnungen um den Faktor 10 größer werden. Das mag ja mal noch gehen. Aber wie stellst Du die Lesbarkeit sicher? Die Texte würden doch alle irgendwie übereinander liegen. Und jetzt willst Du das ganze im maßstab 1:5.000 ausdrucken. Schon mal drüber nachgedacht? Du willst ja sicherlich in einem 1000er Maßstab auch nicht alles das beschriftet haben, was Du in einem 100er beschriftest. Die meiner Meinung nach einzige sinnvolle Möglichkeit hat Marita schon beschrieben: Für jeden Maßstab einen eigenen Layer mit den enstprechenden Textgrößen drauf. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charly9 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marita, gena so wie du es beschrieben hast mache ich es auch momentan. @dig15 wie das funktioniert weis ich nicht, aber bei nemetschek geht das so weit ich mich noch in erinnern kann. ------------------ XPprof SP2. mit 3192 Mhz und 512MB Arbeitssp./ Grafikk.Intel82865G Graphics Controller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
