  Rund um AutoCAD
  Benutzeroberfläche mit Werkzeugkästen speichern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzeroberfläche mit Werkzeugkästen speichern (2439 mal gelesen)
Andreas_abu
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_abu an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_abu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_abu
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte an mehreren im Netzwerk arbeitenden Rechnern (AutoCAD 2006) die  Anzahl, den Inhalt und die Anordnung der Werkzeugkästen vorgeben. Beim Neustart von AutoCAD soll das Erscheinungsbild immer gleich sein.
Was sollte ich tun, welche Dateien muss ich speichern usw.
Danke im Voraus für die Hilfe
Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jan. 2006 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_abu 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal ein _options dort kannst du dann unter Profile (ganz der rechte Karteikartenreiter) die aktuelle Konfiguration als Profil (arg-File) speichern (exportieren), wenn du dieses arg-File dann an die anderen Maschinen verteilst (oder aufs Netzwerk legst) und den AutoCAD-Shortcut am Desktop (unter Ziel) mit der Option /P "Laufwerk:\Verzeichnis\Unterverzeichnis\dein-arg-File.arg" erweiterst wird auf allen Maschinen dasselbe Erscheinungsbild des AutoCADs geladen.
Grüsse
