Thema: Linientyp im Block (2827 mal gelesen)
KarinS Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erzeuge grade im CAD-Programm MicroStation DWG-Daten. Füge ich diese Daten als Blöcke in AutoCAD ein, ist jeder Block in der durchgezogenen Strichart dargestellt. So habe ich das aber nicht gezeichnet. Löse ich den Block auf, erscheint die korrekte Darstellung mit verschiedenen Linientypen. Kann mir das jemand erklären. Wie kann ich die Blockdarstellung ändern? Danke im voraus, Karin
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
KarinS Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
erstellt am: 12. Jan. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
KarinS Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal sorry für das mehrfache Posting. Ich wollte nur sicher gehen, auch wirklich eine Antwort zu bekommen. Also reine Verzweiflung. 1000 Dank für die Hilfe. Das erspart mir hoffentlich langes Handbuch lesen und probieren. Bei AutoCAD steig ich einfach nicht durch. Dieses seltsame "vonLayer" und "vonBlock". Aber die Erklärungen von Dir, Marc, sind super. Ich bin erst Dienstag wieder im Büro. Hoffe, ich krieg das dann hin. Also, schonmal Danke und schönes Wochenende, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
@marc, ist "ltfaktor" eine Variable oder ein Befehl, wie in der Hilfe (ADT2004) beschrieben? Im Linientyp-Manager ist von der Sv die Rede. Karins Block wird bei mir offensichtlich richtig dargestellt. "Wo wird "ltfaktor" abgespeichert? In der *.dwg? Dann kann Karins Problem doch nicht dran liegen, oder wie oder was...? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
Hi, LTFAKTOR = LTSCALE ist eigentlich eine Systemvariable und wird in der Zeichnung gespeichert. Das ist der globeale Skalöierfaktor für die Linientypen. Das heist jeder Zeichnung kann einen eigenen LTFAKTOPR haben. Will man für jede neue Zeichnung den Gleichen, so muß er in der DWT (Vorlagezeichnung gesetzt werden). Außerdem gibt es aber, außer diesem globalen Linientypfaktor, der für die Zeichnung gilt auch noch die Möglichkeit einzelen Objekten einen eigenen, individuellen Linientypfaktor, also die aktuelle Objeklinienskalierung zu bestimmen die heißt als Systemvariable CELTSCALE, dieser Faktor wird relativ zum globlen LTFAKTOR festgelegt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
Hi Lothar, Zitat: Original erstellt von Kramer24: ist "ltfaktor" eine Variable oder ein Befehl, wie in der Hilfe (ADT2004) beschrieben?
auch in der engl. Version gibt es sowohl eine Systemvariable LTSCALE als auch einen Befehl LTSCALE. Die Sysvareinstellung wird in der DWG gespeichert. Insofern könnte eine Erklärung für das Phänomen vielleicht unterschiedliche Maßsysteme sein: Bei Dir metrisch, bei Karin zöllig? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
Cadchup, stimmt, der englische Befehl ist "_ltscale", mit dem ich aber nichts anderes mache, als mit der SV "ltscale". Komisch. Naja, warten wir mal auf Karins Antwort am Dienstag. Danke, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarinS Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich wieder. Es hat geklappt. Ich habe den LTFAKTOR verstellt. Dann war die Darstellung korrekt. Danke, danke! Vielleicht noch zur Erklärung: Ich bin keine AutoCAD-Anwenderin (MicroStation ist meine Welt). Das einzige was ich in ACAD mache ist, diese von mir erzeugten dwg-Daten (von MicroStation) in ACAD anschauen, ob sie korrekt eingefügt werden. Deshalb stelle ich vielleicht auch meine Fragen "dumm". Jetzt habe ich noch eine Frage. Diese Daten werden für Architekten (und andere) bereitgestellt, die sie für die Möbelplanung bei Bedarf aus dem Internet downloaden können. Das heißt, die Daten werden in der Regel von den Nutzern in ihre aktuelle Zeichnung geladen. Kann ich in meinem erzeugten dwg-Block irgendwie einstellen, dass die Strichart korrekt dargestellt wird? Das mit dem LTFAKTOR bezieht sich ja auf die Zeichnung, in die der Block eingefügt wird. Auf die hab ich ja keinen Zugriff mehr. Und der Anwender weiß ja nicht unbedingt, was in welcher Strichart gezeichnet ist. Oder wie machen das ACAD-Anwender, die Daten einfügen? Oder muss ich einen Vermerk in den Downloadbereich machen, dass auf den LTFAKTOR zu achten ist? Danke für eure Hilfe! Karin
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarinS
würde ich so machen. Leider sind dann aber immer noch die Sysvars zu beachten: MEASUREINIT MEASUREMENT ich würde zusätzlich noch eine .plt bereitstellen
KarinS Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
