  Rund um AutoCAD
  abstand definieren: bemaßungslinie -- zu bemaßende kante ?
Autor Thema:  abstand definieren: bemaßungslinie -- zu bemaßende kante ? (244 mal gelesen)
matfe
Sehen Sie sich das Profil von matfe an!   Senden Sie eine Private Message an matfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matfe
acad 2006 und mechanical 2006
winxp
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, wenn ich beispielsweise eine gerade Kante bemaße, dass die Bemaßungslinie (also dort, wo nachher die Zahl steht) einen bestimmten Abstand von der zu bemaßenden Kante hat. Wie mache ich das? in der Autocad hilfe finde ich nichts enstprechendes.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe 10 Unities + Antwort hilfreich
nur gerade bemassungen erstellen(BKS drehen, wenn notwendig) und die bemaßungslinie im gewünschten Abstand von der gemessenen Linie (_from) absetzen.
was Du willst, gibts es vielleicht bei spezifischen aufsätzen. mir selbst ist ein anderes programm bekannt, was das kann.
matfe
winxp
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! _from ist, was ich will.
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dies:
Egal ob linear oder ausgerichtet!
1. und 2. Punkt definieren, die Maus, vom 2. gesetzten Punkt, möglichst in die Richtung bewegen, in der die Hilfslinie gezeichnet werden soll und den gewünschten Abstand eingeben.
Ist zwar nicht 100% genau, aber je nach dem wie Du die Maus gezogen hast meist ausreichend.
Der ORTHO-Mode hilft bei der Abstandsbestimmung nicht!
Für drunter/drüber angeordnete Bemaßung Basislinienbemaßung, mit voreingestellten Basislinienabstand, verwenden.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
