  Rund um AutoCAD
  Layernamen über eine Tabelle änden und doppelte zusammenführen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layernamen über eine Tabelle änden und doppelte zusammenführen (352 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Großteil der Layer in verschiedenen Zeichnungen umbenennen.  Das ganze müsste über eine TXT oder XLS Tabelle funktionieren (alter Name -> neuer Name).
Dabei kann es sein, das Layer aus der Tabelle nicht in manchen Zeichnungen vorhanden sind.  Es kann aber auch vorkommen das mehrere alte Namen für einen neuen Namen gelten. Z.B.
alt1   ->   neu1
alt2   ->   neu2
alt3   ->   neu2
alt4   ->   neu3
alt5   ->   neu1
alt..n ->   neu..n
Unser Auftraggeber fordert eine festgelegte Layerbezeichnung und wir müssen jetzt alle Zeichnungen das Projektes ändern.
Gibt es da etwas oder weiß jemand Rat. Habe hier und bei CADwiesel nichts passendes gefunden :-(
  Stephan
Zudem habe ich gerade erfahren, dass wir die Layerfarben auch noch ändern müssen :-(
Wenn einer also eine Idee hat wie man das Ganze ohne viel Handarbeit vereinfachen kann, würde mir das sehr helfen!
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 12. Jan. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Du hast dir nur nicht genug Zeit genommen !
2.) Für dich wäre die beste Möglichkeit LAYTRANS
und ist eine Acad-Funktion.
(Funktioniert aber nicht mit TXT od. XLS-Tabellen)
3.) Würde das auch durch ein aufwendiges SCRIPT gehen,
aber das wäre viel schreibarbeit und wenn du noch
garnix damit zutun hattest... fällt es eher aus.
zu 1. Wenn es denn (warum auch immer) über eine
TXT od. XLS-Tabelle sein muß, so benötigst du ein
Zusatztool, dieses muß dann unter Umständen auch noch
angepasst werden falls du nicht ein perfektes findest..
PS.: Du willst TAGE an Arbeit auf die Schnelle erledigen,
dann nehme dir wenigstens einen Bruchteil der Zeit um dir
eine passende Möglichkeit zu suchen. 1 Tag für die Suche,
1 Tag für das anpassen / Liste erstellen ist da sicher
ein relativ geringer Zeitaufwand gegenüber "alles von Hand"
Sebastian
Dundee
Sehen Sie sich das Profil von Dundee an!   Senden Sie eine Private Message an Dundee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dundee
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn es nicht umbedingt mit einer txt oder xls laufen muß,
könntest Du auch über das Layer-Konvertierungsprogramm von AutoCAD die Zeichnungen anpassen.
Einen Layer-Schlüssel definieren und abspeichern.
Dann die Zeichnungen damit konvertieren.
Nachteil: man muß jede Zeichnung öffnen, Konverter starten, etc.
Ciao
Norbert
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das mit der AutoCAD Funktion LAYTRANS (heißt in ACAD 2006 Hilfe übrigens LAYKONV) ist schon super.
Man kann alle Layer eingeben, Farben zuordnen udn alles für die nächste Zeichnung abspeichern.  Damit komme ich gut klar.
Danke nochmals. Vielleicht finde ich das beim nächsten mal selber heraus ;-)
  Stephan
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft "Convlays" von http://www.menziengineering.ch/ (20$)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
