  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2006 Einstellungen PMP Files
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2006 Einstellungen PMP Files (224 mal gelesen)
RalfH
Sehen Sie sich das Profil von RalfH an!   Senden Sie eine Private Message an RalfH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfH
Pentium 4 3GHz
1GB RAM
Matrox Millennium
G450 Dual Head (32MB)<P>WinXP - SP2
IE 6 - SP2
ACAD 2006<P>HP 1055CM+
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor kurzem habe ich ein Update von 2005 auf 2006 durchgeführt - hat danach auch alles auf anhieb geklappt.
Jetzt (nachdem ich meine Werkzeugkästen/befehle angepasst habe) erscheint beim Starten von ACAD immer die Meldung: " Die Vorlage C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\plotters\PMP Files kann nicht geladen werden. Vorgabeeinstellungen werden verwendet."
Dann muss ich mit OK bestätigen und ACAD wird fertig geladen!
Ich hab nun schon in den Handbüchern und in der Hilfe nachgeschaut. Alles was ich darin gefunden hab verweist mich immer auf den "Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei" (Extras/Optionen -> Register Optionen)! Der richtige Pfad zu den PMP Files ist aber angegeben.
Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir weiterhelfen?
DANKE!!
ralf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfH 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell mal deine Seiteneinrichtungen ( evtl. in der Vorlage dwt) neu - mit deinem gültigen Plotter -, dann sollte das Problem nicht mehr auftauchen
- Thomas -
