 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Was ist AutoCad 2005 EE CDSL ? (395 mal gelesen)
orangeman Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 01.06.2005 Asus PCH-DL Dual Xeon 2.8 GHZ, QuadroFx 1000, Cinema Display 20", Autocad 2006 EDU, 3ds Max 7 EDU, Maya 7 EDU
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
orangeman Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
Hi orangeman, für Edu-Versionen gibt es keine Updates - da kann man immer nur die aktuelle Vollversion als Studenten/Dozenten oder Campusversion bekommen. Ist die veraltet oder abgelaufen geht nur neu kaufen  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
orangeman Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst ich kann davon ausgehen das es sich um ein Upgrade für eine Vollversion handelt. Ich habe im Netz verschiedene Abkürzungen für Upgrades gefunden z.B. UPG Autocad 2005 von 2002 CDSL F/C und eben UPG Autocad 2005 von 2002 CDSL EE Any idea? [Diese Nachricht wurde von orangeman am 12. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von orangeman am 12. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
Hi, ich weiß ja nicht wer da was zu den Updatebezeichnungen hinzuerfunden hat - gängig sind die so nicht. Die Abkürzungen bedeuten eigentlich: * EE Extended Edition [z.B. bei IBM Hardware] * CDSL (See DSL = DSL Digital Subscriber Line) * FC Fiber Channel - aber was dazwischen der /soll? Das hat ja nun wohl rein gar nix mit AutoCAD zu tun - sind normal für Hardware die Abkürzungen Nehme an da wollte Einer was interessant machen... Aber noch ein Tipp - Updates bekommt man eigentlich nur, wenn man eine Vorgängerseriennummer angibt - auf den Besitzer der SN sind die dann auch registriert - könnte sein, wenn Du so ein Teil erwirbst, daß Du keine Freigabe von Autodesk kriegst, weil die ja auf jemand anderem registriert sind... Gruß Angelika
orangeman Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
... probier's aus. Bei Autodesk läuft es normalerweise so: Kunde bestellt beim Händler ein Update, damit er das bekommt, muß er für die Autodesk Datenbank die Seriennummer des Vorgängers angeben, somit wird das Update dieser Seriennummer, also diesem Kunden zugeordnet, noch bevor sein Softwarekarton auf die Reise geht... Die unberührte Verpackung hat so also eigentlich keine Aussagekraft, ob das Update schon jemandem zugeordnet ist.... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
orangeman Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
Zitat: Original erstellt von orangeman: bei der anderen "Autocad 2006 F/C".
also das raff ich nicht. Wenn das da drauf steht würde ich das einfach installieren da es momentan keine aktuellere Version gibt. Warum auf 2005 updaten wenn 2006 vorhanden????? ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orangeman
@Jörg ist doch logisch - sicher will er die Versionen zusätzlich erhalten. Die 2000i ist doch schon abgekündigt(es gibt dafür offiziell keine Updates mahr, ergo könnte die nie mehr aktualisiert werden, hat er aber die 2005 ist er wieder auf dem laufenden Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
orangeman Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, stimmt genau. Außerdem ist die 2006er eine Schulungsversion wegen einem Lehrauftrag, die 2000er ist allerdings eine kommerzielle.... [Diese Nachricht wurde von orangeman am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
