  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2006 Bemaßungsfehler!
Autor Thema:  AutoCad 2006 Bemaßungsfehler! (241 mal gelesen)
User23
Sehen Sie sich das Profil von User23 an!   Senden Sie eine Private Message an User23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User23
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Bei mir ist folgendes Problem aufgeträten:
Ich verwende bei allen Zeichnungen den selben Bemaßungsstil kopiere ihn auch von Datei zu Datei ohne Probleme, bis jetzt. Bei der einen Datei wird mir der Schrägstrich am Ende der Bemaßung nicht angezeigt. Wechsle ich bei den Eigenschaften zb den Strich gegen einen Pfeil wird er angezeigt. Jetzt kann ich mir das nicht erklären warum das so ist und warum mir bei der Bemaßung nur der Schrägstrich nicht angezeigt wird, aber alle anderen Endungen schon.
Ist da vielleicht in der Datei eine Variable verstellt oder ähnliches? Ich tappe zur zeit ziehmlich im Dunklen.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User23 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht war bereits ein Block mit Namen _Oblique (od. _Archtick)
in der Datei definiert... und der ist eben anders oder gaaanz klein
oder anderer Layer oder oder .
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User 23,
Du kannst lange suchen bzw. die Datei, wenn Sie nicht geheim ist mal zum Prüfen posten...
Aber als schnelle Soforthilfe würde ich folgendes versuchen:
Neue Datei mit den richtigen Bemaßungseinstellungen aufmachen, die andere Zeichnung einfügen (evetuell sogar vorher die Bemaßungen die nicht stimmen dor erstmal löschen und den zugehörigen Bemstil in dieser Zeichnung mit Bereinigen rausschmeißen - kann man ja auch in eine Kopie der Zeichnung machen, damit man das Teil erstmal nicht ganz zur Minna macht) und dann mal sehen, ob es wieder klappt.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
User23
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe... bin dem fehler schon auf die Spur gekommen da in meinem Block _Oblique kein Strich enthalten war wurde er auch nicht angezeigt.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von User23:
Hi User23,
warum mußt Du den von Datei zu Datei kopieren?
Hast Du denn keine eigene(n) Zeichnungsvorlage(n) (*.dwt)?
Hier kannst Du alles reinpacken was Du immer brauchst (Bemstile, Blöcke, Layer, Textstile usw.) und dann mit der Vorlage eine neue Zeichnung beginnen. Außerdem kannst Du dir aus der via DesignCenter alle dort definierten Ressourcen in jede beliebige Zeichnung importieren.
Das kopieren von Inhalten von einem Projekt zum Nächsten birgt immer einige Gefahren, so z.B. wie Dir jetzt passiert...
Mein Tip: Definiere Dir Standards und greife immer wieder auf diese Basisdatei(en) zurück!
Ciao,
Marc
