  Rund um AutoCAD
  Läuft ACAD 2006 auf Windows 2003 Server?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Läuft ACAD 2006 auf Windows 2003 Server? (459 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
mir stellt sich folgende frage: läßt sich acad2006 auf einem windows 2003 server installieren. ich meine damit nicht den lizenzserver von autodesk, sondern der win 2003 server soll selbst als arbeitsplatz verwendet werden.
wer hat damit erfahrungen? könnte es probleme mit dem net framework geben.
besten dank.
... blue sky and happy landing matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte mal auf die Schnelle: Läuft ohne Probleme (bilde mir ein, dass unser Dokumentenserver ein 2003er ist - finde aber derzeit meine EDVler nicht...) .NET sollte kein Problem darstellen.
Das was für mich eher ein grosses Fragezeichen darstellt ist der Verwendungszweck des Ganzen. Wollt ihr den Server als "Arbeitsplatz" hernehmen ? Davon kann ich nämlich nur abraten...
Grüsse
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas.
die hotline unserers händlers meint, dass eine installation als arbeitsplatz auf dem server nicht möglich ist.
ich selbst würde dies so bei uns im büro auch nie installieren. war nur eine anfrage eines kollegen, der autocad erstmal "testen" will.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD auf einem Server testen ? Was soll das für eine Testkonfiguration ergeben ?
(Sorry dass ich das so sage, aber das ist die doofste Idee die ich jemals gehört habe - ein Server stellt ja keine Umgebung dar, die dann einem realen Arbeitsplatz entspricht - was soll man da für Schlüsse daraus ziehen ? Sowas würde ich nicht einmal annähernd versuchen - schließlich muss danach der Server ja neu aufgesetzt werden, damit man Komplikationen mit anderen Programmen/Anwendungen ausschließen kann...)
Grüsse
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Jan. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
... es geht ohne grössere Probleme.
MfG Proxy
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
... ohne grössere ...
Das hast du schön gesagt... - also doch Probleme ?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du einen Server betriebst, eigentlich dort keiner dauernd "rumklicken" soll ... es soll ja vorkommen das erst nach einem Neustart (wegen einem AutoCAD Problem) auch das Problemverusrsachende AutoCAD wieder richtig funktioniert. Das sollte eigentlich dann nicht aufm Server alltäglich werden, ausser dir ist sowas wie "High Availability" bei einem Server sch******egal, dann kannst es ohne moralische Bedenken machen  .
MfG Proxy
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 14. Jan. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es dann eigentlich mit dem Terminalserverclient aus?
Da kann man doch z.B. Word oder dergl. mehrfach starten (pro Benutzer).
Nur so ein Gedanke.......
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
