 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranz an Masstext anhängen (222 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9 SP4
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir ersetzen oftmals Maße durch Buchstaben (z.B. H für Höhe). Diese Buchstaben haben dann in Tabellen diverse verschiedene Maße. Wenn man allerdings das Ganze mit ner Toleranz versehen will, dann wird die eingestellte Toleranz nicht angezeigt  Wenn man H1 schreibt, dann wird die Toleranz allerdings angezeigt. Gibts da irgendwo ne Einstellung / Trick wie man das anders hinbekommt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hallo Peterpaul, dfas liegt wohl am 2005er Mechanical, im 2006er Mechanical funktioniert es ohne Probleme. Habe auf der Version 2005 - keine Mechanical ServicePacks drauf - vielleicht liese sich das mit den SP's behaben - eventuell mal durch die Readme's der SP schauen - oder Updaten auf 2006  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
... hab gerade mal einen alten "Indianertrick" versucht mach im 2005er Mechanical Deine Bemaßung mit dem H, dann gib den Befehl ddedit ein. Dann Dein H anklicken kriegst die Textformatierungsbox dort gibst Du den oberen Wert hinter den H ein dann das Zirkumflex (^) drücken und dann den unteren Wert sieht etwa so aus H+0,1^-0,1 dann markierst Du den "Schwanz" ab dem Pluzeichen und drückst auf das ab oben in der Editorleiste zum stapeln... Vielleicht kommst Du damit aus?... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
