  Rund um AutoCAD
  autocad 2006 und nvidia
Autor Thema:  autocad 2006 und nvidia (249 mal gelesen)
meister00
Sehen Sie sich das Profil von meister00 an!   Senden Sie eine Private Message an meister00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meister00
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ich habe einen dell rechner, mit einer quadro fx 1400, 3,2ghz und 4gb ram.
beim autocad 2006, wenn ich das fadenkreuz bewege dann bricht die linie.
auch bei den zeichnungen, wenn ich eine objekt verschiebe, dann brechen die linien.
was kann ich machen??
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meister00 10 Unities + Antwort hilfreich
hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Dann brechen die Linien - beschreibe doch mal näher was dies bedeutet - eventuell mit einem Screenshot.
Sind die Linien tatsächlich gebrochen oder handelt es sich rein um ein Anzeigeproblem ?
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meister00 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde ja nach der Beschreibung auf ein Refresh-Problem der Grafikkarte tippen - da eventuell mal den Treiber neu draufspielen oder im Netz suchen, ob es einen neuerenoder älteren gibt.
Ich habe selber einen M70 mit Quadro FX Go 1400 und keine Probleme
Treiberversion 6.14.10.6771
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
meister00
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein es ist eher ein reines anzeigeproblem.
wenn du mit dem fadenkreuz hin und her fährst, dann ist die vertikale linie wärend der bewegung mehrmals unterbrochen.
orangeman
Sehen Sie sich das Profil von orangeman an!   Senden Sie eine Private Message an orangeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orangeman
Asus PCH-DL Dual Xeon 2.8 GHZ, QuadroFx 1000, Cinema Display 20", Autocad 2006 EDU, 3ds Max 7 EDU, Maya 7 EDU
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meister00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich habe Autocad 2006 auf einer QuadroFx 1000 laufen. Mit dem neusten Treiber 77.56 sollte es keine Probleme geben. Die Treiber kannst Du am bequemsten über PNY bekommen.
