Blöde Frage: Das Ohm-Zeichen ist ja das grosse Omega, das ist klar - aber was ist der richtige Zeichencode dafür?
Anscheinend ist es in Unicode doppelt definiert:
als griechisches Zeichen: http://www.alanwood.net/unicode/greek.html
Hier liegt das Zeichen auf u+03A9 (hexadezimal auf 0937)
als "letterlike symbol": http://www.alanwood.net/unicode/letterlike_symbols.html
Hier liegt das Zeichen auf u+2126 (hexadezimal auf 8486)
In der Zeichneliste für HTML http://www.alanwood.net/demos/wgl4.html#w0080 sind beide vorhanden.
Auf den Webseiten ist die graphische Gestaltung leicht unterschiedlich, aber es ist eindeutig das gleiche Zeichen.
Mit Arial wird zweimal das gleiche Zeichen dargestellt, mit Simplex einmal ein schlankeres, einaml ein bauchigeres Symbol mit Serifen.
Nach der langen Einleitung die kurze Frage:
Gibt eine Codenummer, der in der Elektrotechnik bevorzugt verwendet wird? Mir geht es nicht darum, ob die Linie etwas dicker oder dünner ist, mir geht es um den richtigen Unicode, damit auch die Texte richtig dargestellt werden.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
