  Rund um AutoCAD
  Errinnerung: alte Daten konvertieren - DOS-Zeichen nur mit Acad2002
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Errinnerung: alte Daten konvertieren - DOS-Zeichen nur mit Acad2002 (169 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich mich derzeit mit der Thematik beschäftige, alte Daten (DXF und DWG von AutoCAD 11/12/14) zu konvertieren, habe ich diesen Thread wieder gefunden:
Codepageproblem alter R12 Zeichnungen unter AutoCAD R2005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009395.shtml
Endergebnis war, dass mit AutoCAD2005 das Programm "dbtrans" nicht mehr funktionierte und man zwischendurch wieder auf 2002 zurück musste.
Da jetzt 2002 abgekündigt ist und in der nächsten Zeit so manche in höhere Sphären aufsteigen werden, kann es sein, dass dieses Thema für manche noch aktuell ist oder wird.
Also,
- wen es interessiert: bitte lesen
- wer was besseres weiss: bitte melden
- wen es nicht interessiert: einfach ignorieren
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du noch so alte Files ? Wenn ja teste mal TrueConvert.
Werden die Codepages dann richtig transformiert ?
Grüsse
Peter2
erstellt am: 11. Jan. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Frage
bei mir ist jetzt ohnehin die Selbst-Verwirrung ausgebrochen. Ich habe
- DXF in Version AC1009 ohne Codepage
- DXF in Version AC1009 mit Codepage DOS850 (Unicode)
- DWG in Version AC1009 mit unbek. Codepage (wo krieg ich die her ???)
Wenn ich das richtig sehe, unterscheiden sich DOS850 und Windows1252 ohnehin nur mit dem scharfen s "ß" (für die Zeichen der deutschen Sprache)?? - Oder?
Ich muss jetzt ein bisschen philosophieren, bevor ich weiterposte
Peter
