  Rund um AutoCAD
  *.ctb
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.ctb (190 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben unsere CTB`s auf ein Netzlaufwerk gestellt da mehrere User darauf zugreifen.
Den Pfad dafür stellt man bei AutoCAD 2006 in den Optionen ein. Soweit so gut.
Nun kommt das Problem.
Sobalb man auf Plotten geht und eine CTB Auswählt bekommt man prompt eine andere CTB. Das ist meistens die 3 CTB unter der eigentlichen CTB. Bsp.: Man wählt die Nr.1 CTB aus und im FELD erscheint plötzlich die CTB Nr.3.
Wie kann man das abstellen ?
Sobald Ich die CTB`s lokal auf der Festplatte kopiere funktioniert alles reibungslos. Nur wenn die CTB`s im Netz liegen taucht das Problem auf.
Kennt jemand eine Lösung dafür ?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hat nichts damit zu tun, dass die ctbs im Netz liegen...
Das Problem ruht daher, dass du (ihr) zuviele ctb's habt (Anzahl >100) - reduziert die Anzahl der ctbs und das Problem verschwindet.
Grüsse
chico25
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Warum habe Ich dann lokal keine Probleme mit der Anzahl ?
Lokal funktionieren ja alle( ca. 200) !!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann auch manchmal im Netz funktionieren, aber sicherlich ist es so, daß im Netz mehr Traffic da ist als Du alleine auf der Workstation verursachen kannst und sicher sind auch die Verzeichnisse im Netz tiefer verschachtelt als bei Dir auf dem PC... dann kommt noch die Leistung der Netzwerkkarten und der Verkabelung etc. als Hemmschuh... Rechte...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Weis nicht... vielleicht hat da adesk wiedermal was halbherzig korregiert...
Wieso habt ihr soviele ctb's ? Und warum stellt ihr die jedesmal neu ein ? (Ich habe erstens nicht soviele und zweitens muss ich die nie einstellen, da ich das für jedes Projekt einmal mache... [also eine Vorlagezeichnung erstelle inklusive der zugehörigen Ploteinstellungen...])
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Jan. 2006 editiert.]
chico25
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Gruß Angelika
Mit AutoCAD 2002 hat es allerdings funktioniert.
Recht merkwürdig das es bei der 2006-Version nicht mehr reibungslos funktioniert.
Andererseits habe Ich keine andere Wahl. Denn letztendlich muss Ich die Anzahl reduzieren. Sonst klappt es nicht mit den CTB`s im Netz.
