  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 06 rookie
Autor Thema:  AutoCAD 06 rookie (839 mal gelesen)
gruflo
Sehen Sie sich das Profil von gruflo an!   Senden Sie eine Private Message an gruflo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruflo
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
hab seit 5 jahren autocad nicht mehr benutzt (letzte verwendete version 14), jedoch seit gestern benoetige ich es wieder. Aktuelle version 2006/ englisch.
habe von einem kollegen eine schablone bekommen die ich gestern fuer meine zwecke formatiert habe! hat alles so weit geklappt jedoch hab ich zwei fragen:
- immer beim oeffnen der .dwg datei fragt autocad auch nach einer .shx datei die ich jedoch nicht habe. jetzt wuerd ich gerne wissen wie ich die verknuepfung der .shx aus meiner .dwg entfernen kann?
- gibt es eine moeglichkeit alle daten der schablone (name der zeichnung datum und und und) auf einmal einzugeben ohne auf den text klicken zu muessen? kann mich an sowas dunkel erinnern.
flo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruflo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flo,
was meinst Du mit Schablone? Einen Schriftkopf? Zu Deinen Fragen:
- *.shx Dateien können Schriftartdateien oder Symboldateien für Linientypen seien. suche am besten auf dem Rechner Deines Kollegen danach und installiere sie.
- Du meinst scheinbar die Nutzung von Attributen in einem Block. Die Hilfe ist da sehr umfangreich. Learning by doing + Hilfe + Forum sollten Dir weiterhelfen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruflo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi flo,
also SHX-Dateien sind entweder kompilierte Symboldateien oder Schriftdateien. Sicher hat die netsprechende Datei derjenige auf dem Rechner, von dem Du die "Schablone" - ich nehme mal an Du meinst eine Vorlagedatei (dwt) oder einen Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld (dwg)- her hast. Am Besten Du fragst mal bei ihm nach dieser Datei. (name.shx).
Ansonsten, wenn diese Schrift oder Symbole in Deiner "Schablone" nicht verwendet werden, dann man die Datei mal auf und verwende den Befehl: Bereinig (engl. Version _purge) alle nicht verwendeten benannten Objekte sollten sich damit rauswerfen lassen.
Na ja und für einen Kopf (Schriftfeld) mit Abfrage müßtest Du entsprechend attribute erstellen - mach Dich mal in der Hilfe damit vertraut... - hoffe so viel Englisch kannst Du.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
gruflo
erstellt am: 12. Jan. 2006 04:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem _purge hat supper gepasst! hab nun alle nichtbenutzte verknuepfungen entfern!
zu den attributen: also die textfelder hab ich glaub ich schon richtig formatiert denn bei doppelklick oeffnet sich ein fenster mit der abfrage:
was soll im textfeld steh
wie heist das textfeld
und noch was
jedoch gibt es da einen befehl indem alle felder in einer reihe durchgeklickt werden und bearbeitet werden koennen?
naja aber sonst find ich mich so halbwegs zurecht! das mim english is halt eine ganz besondere herausforderung! *gg*
danke an angelika und lutz fuer die raschen antworten!
flo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gruflo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Bearbeiten der Attribute stehen die Befehle
EATTEDIT (Erweiterter Attributseditor) wird auch beim Doppelklick aufgerufen und
ATTEDIT (oder DDATTE und als Alias AE) - die ältere Befehlsvariante, wird noch beim Einfügen benutzt, sofern Systemvariable ATTDIA auf 1 gesetzt ist. Damit hat man jeweils 8 Attribute im Dialog und kann mit TAB oder RETURN/ENTER weiterklicken.
Außerdem werden die Attribute einer Blockreferenz auch noch in der Eigenschaftenpalette (Befehl _PROPERTIES/EIGENSCHAFTEN) angezeigt und können dort auch geändert werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
