  Rund um AutoCAD
  Objekte zählen-anzeigen lassen
Autor Thema:  Objekte zählen-anzeigen lassen (10696 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander....
habe mir Mühe gegeben, was im Forum darüber zu finden, war aber erfolglos. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Ich habe in einer Zeichung (zB) einen Block (oder ein Element-Kugel zum Beispiel) und dieses habe ich x-mal vervielfältigt. Nun würde ich gerne auf einem einfachen weg rausfinden, wieviele es sind. Könnten nämlich um die 8000 sein oder mehr.
Geht das ?
Es wäre mir sehr geholfen.
lg
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
für Blöcke gibt's zum Beispiel BZ (Tool Nr. 5) bei www.cad-od.de
Für Kugeln (welche sind es denn ? Volumenkörper oder Oberflächen ?) müsste man sich was anderes einfallen lassen...
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
BCOUNT aus den ETools , für die Blöcke...
SAUSWAHL oder FILTER , für alles Mögliche...
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>Für Kugeln (welche sind es denn ? Volumenkörper oder Oberflächen ?) müsste man sich was anderes einfallen lassen...<
es ist ein ganz einfacher Volumenkörper , Kugel mit 3 cm Durchmesser.
Wenn dir da was einfallen würde wärs genial !!!!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich benutze immer die Filterfunktion
um mir die Anzahl von Objekten anzuzeigen.
Gruß Stefan
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER........ das funktioniert beides. eh ganz einfach.
Vielen Dank an alle.
Julia
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit Filter funktioniert aber nur dann, wenn du keine anderen Volumenkörper hast... Sobald da ein Würfel/Quader ins Spiel kommt (oder aber auch ein Keil, Zylinder, oder sonst was) ist Schluß mit lustig - da kann AutoCAD nämlich nicht unterscheiden...
Grüsse
