 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: schiefer Kegel in 3D? (304 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an Alle, die Suche nach einem Thema "schiefer Kegel" war noch nicht sonderlich erfolgreich. Meine Frage lautet: Wie erzeuge ich einen schiefen Kegel als 3D-Volumenmodell, d.h. daß bei kreisförmiger Grundfläche die Kegelspitze exzentrisch zum Mittelpunkt der Grundfläche angeordnet ist (im Extremfall außerhalb der Grundfläche liegt). Danke im Voraus ... Lutz |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Standard-acad? Ohne "Basteln"? Mit wenig Aufwand? - GAR NICHT! - Sorry. Mit etwas Aufwand ist es allerdings möglich. Du musst nur die kreisförmige Grundfläche Deines Kegels als Schnittfläche eines geraden Kegels mit ellyptischer Grundfläche betrachten. Gelingt es Dir, diese Ellypse zu ermitteln, lässt sich durch Konstruktion eines ellyptischen Kegels und anschließendem Kappen, der schiefe Kegel erzeugen. Edit Nummer 2 - Der Aufwand ist noch gößer , weil - ein gerader ellyptischer Kegel hat keinen Kreis als Schnittfläche :-( ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 11. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von j-sc am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren -->
... und mit Standard, ein bischen Basteln ? Ich habe in Formteilbibliotheken solche Elemente schon gesehen, aber wie werden dieses erzeugt? In wie weit müßte man vom Standard abweichen und in welche Richtung? Lutz |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Gegenfrage: brauchst Du einen Volumenkörper oder reicht auch die Hülle ? - falls die Hülle reicht (s.Anlage) kannst Du mit surftab1 und _rulesurf weiterkommen. Gruß Heiko [edit] jetzt mit bild [/edit] [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Eine Hülle in (fast) beliebiger Form zu erstellen ist nicht das Problem. Ich benötige wirklich einen 3D-Volumenkörper. Wenn es mit Standard-ACAD (2004-2006) nicht funktioniert, womit funktioniert es dann? Muß man für ein solches Problem schon MDT oder Inventor bemühen? Oder gibt es da noch Zwischenlösungen? Lutz |
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lutz, nö - wirklich lieber MDT oder Inventor bemühen, die sind für sowas gemacht, das reine AutoCAD kennt nur Grundlagen der Volumenkörpererstellung... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank für den Tipp. Nach Deinem Link kommt man auf einen Hinweis auf http://www.industrie24.com, wo man unter schiefer Kegel eine schöne LISP-Routine findet u.s.w u.s.f Danke, das war´s ...
