  Rund um AutoCAD
  Acad2006 Inkompatibler oder fehlender Plotstil
Autor Thema:  Acad2006 Inkompatibler oder fehlender Plotstil (312 mal gelesen)
Zotti
Programmierer Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Zotti an!   Senden Sie eine Private Message an Zotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zotti
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe bei einem Bekannten das Problem, dass acad nicht richtig druckt und immer Linien fehlen.
Ich bekomme folgende Meldung:
Auftrag: Geplottet mit Warnung(en)
Auftrags-ID: 7
Plansatzname:
Startdatum und -uhrzeit: 10.01.06 17:04:45
Abschlussdatum und -uhrzeit: 10.01.06 17:04:48
Benutzer-ID: Christian
Profil-ID: <<ACADMPP>>
Gesamtzahl der Pläne: 1
Geplottete Pläne: 1
Anzahl der Fehler: 0
Anzahl der Warnungen: 1
Plan: - Geplottet
Datei: C:\Dokumente und Einstellungen\Christian\Desktop\Aufträge
Faist\8008269 Prinovis Liverpool\Fertigungszeichnungen\TR12B Maschine
2\Stahlbau\8008269-01-00-000 Gesamtzeichnung Stahlbau Tiefdruckmaschine
TR12B-432.dwg
Kategoriename:
Seiteneinrichtung:
Gerätename: HP DesignJet 2500CP by HP
Plotdateipfad:
Papierformat: ISO A1 - 594 x 841 mm. (Querformat)
WARNUNG: Inkompatibler oder fehlender Plotstil
Hat jemand eine Richtung, in der ich Suchen kann?
Zotti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem: Was passiert wenn du die Seiteneinrichtung für das betreffende Layout aufrufst ? Bzw. was passiert wenn du nur den Befehl plot verwendest ? (sowie es derzeit aussieht verwendest du ja publizieren - und gib dann doch gleich an welche Software du am Start hast (dürfte ein 2006er-Produkt sein...))
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
Tja, da fehlt wohl eine Plotstiltabelle oder ist inkompatibel (evt. von einer höheren AutoCAD Version)
Welche AutoCAD Version wird denn eingesetzt und wird die benutzte Plotstiltabelle im Plotdialog richtig angezeigt und ist evt. auch bearbeitbar?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
