  Rund um AutoCAD
  Fläche berechnen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche berechnen (28609 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich bin im 2d Bereich und habe sagen wir mal einen Kreisring aus 2 Kreisen gezeichnet.
Ich möchte nur die Fläche des Ringes bemessen haben?
Über _area (Fläche berechnen) komme ich nicht weit?
Gibt es da eine sinnvolle Anwendung?
MfG Schlotti
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schlotti:
dooooch
mit Objekt und Addieren/Subtrahieren
oder du erstellst eine Region aus deinen Kreisen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
schlotti
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also ich bekomme bei meinen Berechnungen immer nur negative Ergebnisse?
Und das Ergebnis kann auch nicht stimmen wenn ich mir den Taschenrechner nehme.
Könnt Ihr kurz eine Anleitung zur Flächenberechnung eine Kreisringes geben, der wie gesagt aus zwei Kreisen erstellt wurde?
Ich habe da wahrscheinlich ein Logikproblem.
Aus F1 werde ich auch nicht schlauer!
Vielen Dank
MfG Schlotti
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Eigenschaften bekommst du doch die Fläche des GROOSSSEN und des kleinen Kreises angezeigt. Wenn du die Fläche des kleinen vom großen Kreis subtrahierst, sollte der Flächeninhalt des Kreisringes übrig bleiben.
Ich hoffe, dass ich dein Problem so richtig verstanden habe oder.........
Gruß Jens
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
erst musst Du den Modus Addieren, Objekt wählen, ersten (äusseren Kreis picken)
dann den Modus Subtrahieren, Objekt wählen, inneren Kreis wählen:
voila
...und wo ist da das Logikproblem???
gruß
Stephan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mein Befehlszeilenprotokoll zum abschreiben:
Code:
Befehl: KREIS
Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: 0,0
Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser]: 100
Befehl:KREIS
KREIS Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: 0,0
Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] <100.0000>: 50
Befehl: REGION
Objekte wählen: alle
2 gefunden
Objekte wählen:
2 Konturen extrahiert.
2 Regionen erstellt.
Befehl: DIFFERENZ
Volumenkörper und Regionen, von denen subtrahiert werden soll, wählen ..
Objekte wählen: 100,0
1 gefunden
Objekte wählen:
Volumenkörper und Regionen für Subtraktion wählen ..
Objekte wählen: 50,0
1 gefunden
Objekte wählen:
Befehl: FLÄCHE
Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/Addieren/Subtrahieren]: objekt
Objekte auswählen: Letztes
Fläche = 23561.9449, Umfang = 942.4778
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
schlotti
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@StephanJP
Vielen Dank, Du hast das gut erklärt. Es funktioniert auch.
ABER,  mit der Logik ist das so eine Sache. Warum zuerst Addieren und
dann Subtrahieren. Des Weiteren muß man erst aus dem Addieren Befehl rausgehen. Ganz schön umständlich.
Denn der Kreisring war nur ein einfaches Beispiel für mich zum verstehen. Ich habe nämlich verschiedene geschlossene Polygone in denen sich kleinere geschlossene Polygone befinden. Diese sollen vom großen subtrahiert werden.
Da ist dieser angebotene Verfahrensweg doch umständlich!?
MfG Schlotti
Vielen Dank noch mal an alle
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei ACAD 2006 besteht die Möglichkeit, die über Schriftfelder ausgegebenen Flächengrößen in einer Tabelle wie in Excel weiter zu bearbeiten, so dass man den Vorgang auch zum Teil automatisieren könnte.
Aber eben nur bei 2006..........
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe da noch einen Trick:
Eine Polylinie zeichen, die außerhalb der Äußeren Umgrenzung beginnt und durch jedes kleine "Loch" durchläuft. In der letzten Fläche endet die Linie. Dann mit dem Befehl UMGRENZUNG eine gschlossene Polylinie erstellen und im Eigenschaftsdialog deren Fläche ablesen.
Oft verwende ich auch ein Tool, das ich irgenwo einmal gefunden habe. Ich hänge es mal an (aus Platzgründen siehe unten!)
Grüße aus dem Siegerland,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 10. Apr. 2006 editiert.]
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche.lsp.txt
Hier das Tool!
Stefan
