  Rund um AutoCAD
  Digitizertasten belegen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Digitizertasten belegen (874 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe meinen alten Digitizer mal wieder ans laufen bekommen.
Die Tablett-Vorlage von AutoCAD konnte ich schon prima einrichten und benutzen.
Ich habe nun gelesen, dass man auch die Tasten des Digitizers in der acad.mnu belegen kann. Unter der Rubirk Buttons1 soll man seine Änderungen einfügen.
Ich kenne mich mit der Menü-Datei aber nicht so recht aus. Was muss ich machen um z.B. die Taste Zeile 1/Spalte 5 mit der Funktion Linie belegen möchte? Gibt es eine Liste mit den möglichen Funktionen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Ernst
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
zualler erst musst du eine Sicherungskopie deiner mnu machen (sonst haben wir hier einen Thread der den Titel: Meine mnu geht nicht trägt - das wollen wir nicht...)
Suche in deiner mnu den Bereich:
Code:
***TABLET1
**TABLET1STD
[A-1]\
[A-2]\
[A-3]\
[A-4]\
[A-5]\
dort dann bei A-5 deinen gewüsnchten Befehl reinschreiben - zB
Code:
[A-5]\^C^C_line
Grundsätzlich kannst du jeden Befehl, jede geladene LISP-Routine usw. von den Buttons starten.
Grüsse
PS: Das hat aber nichts mit den Tasten zu tun - das sind deine Tabletteinträge. Die Tasten funktionieren zwar gleich, werden aber nicht in Spalten/Zeilen unterschieden.
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Jan. 2006 editiert.]
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ernst,
in der ACad.mnu findest Du folgende Einträge:
***BUTTONS1
// Simple + button
// if a grip is hot bring up the Grips Cursor Menu (POP 500), else send a carriage return
// If the SHORTCUTMENU sysvar is not 0 the first item (for button 1) is NOT USED.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***BUTTONS2
// Shift + button
$P0=SNAP $p0=*
***BUTTONS3
// Control + button
***BUTTONS4
// Control + shift + button
Button1 - Buttons4 sind die Bedienmöglichkeiten der Knöpfe einzeln (1), mit Shift (2), mit Strg (3) und mit Strg+Shift (4).
In der Rubrik Buttons1 sind 8 Button mit Defaultfunktionen definiert.
^b = Fang, ^O = Ortho, u.s.w.
Diese kannst Du ändern oder auf die Bedienung mit Shift, Strg oder Shift+Strg ausweichen.
Der Befehl für Linie ist "_line".
Trage mal unter Button2 "^C^C_line" ein. Dann solltest Du mit Shift+Knopf2 in die Funktion Linie kommen.
Ich kanns leider nicht testen, da wir sowas nicht haben.
Such mal in der ACad-Hilfe nach Menüoptionen. Ist recht gut beschrieben.
Gruss Frederik
Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer.
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was ich noch vergessen habe:
Nach Änderung der MNU mußt Du mit dem Befehl "_menu" die MNU neu laden.
Gruss Frederik
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe beide Varianten probiert: Tablet1 und Buttons1.
Aber beide Varianten bringen kein Ergebnis.
Ich habe das AutoCad nach der Änderung einfach neu gestartet!
Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher welche acad.mnu ich ändern muss? Ich habe eine im Installationsverzeichnis \UserDataCache\Support und eine in Dokumente und Einstellungen
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
die du findest wenn du im Explorer %appdata% eingibst und dann weitergehst nach Autodesk > AutoCAD.... Support.
Die andere ist - wie du richtig sagst - für die Installation...
Neustarten alleine reicht nicht - du musst neukompilieren, was nur passiert wenn du mittels _menuload die mnu neulädst.
Grüsse
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ACad neu starten ist nicht nötig und reicht auch nicht. Du mußt Acad starten, in der Befehlszeile "_menu" eingeben, in dem Dateifenster auf "mnu" umstellen und die geänderte Datei suchen und auswählen.
Acad lädt dann das Menü neu und erst dann werden die Änderungen sichtbar.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 10. Jan. 2006 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
@F - WI 49.
Falsch - die unter UserDataCache wird, wenn ein neuer User erstmalig den PC verwendet, nach %AppData%\Autodesk\AutoCAD\... kopiert.
Und meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um eine benutzerspezifische Anpassung, welche nicht verteilt werden sollte (also an die anderen Benutzer eines PCs - dadurch wird nämlich die Grundkonfiguration zerschossen)...
Grüsse
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
uns hat man auf einer "Schulung/Einführung in Autocad" beigebracht, das dieser Bereich für alle Userspezifischen Änderungen benutzt werden sollte (z.B. Menüänderungen, eigene Blöcke, u.s.w.). Wobei wir jetzt nicht über die Qualität diverser Schulungsangebote diskutieren müssen.
Deinem Beitrag entnehme ich, das dem nicht so ist, bzw. nicht so sein soll. Leider ist die Dokumentation/Hilfe von Autocad über solche Themen sehr dürftig.
Gruss Frederik
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe zumindest jetzt herausgefunden wie ich die Befehle eingeben muss. In welchen Pfad wir die Änderungen kopieren können wir dann ja später klären. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar für die Hinweise!!!!
Was bedeuteten denn diese beiden Einträge:
$P0=SNAP $p0=*
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab gerade noch etwas in einem Handbuch gefunden.
Damit landet man direkt in der aktuellen MNS-Datei.
Extras -> Anpassen -> Benutzerdef. Dateien bearbeiten -> Aktuelles Menü
Gruss Frederik
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
$P0=SNAP $p0=* ist der Aufruf für das Popup0-Menü. Kannst Du auch mit Shift+rechte Maustaste aufrufen.
Den anderen Eintrag kann ich leider auch nicht interpretieren.
Gruss Frederik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Jan. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadernst:
... Was bedeuteten denn diese beiden Einträge:
$P0=SNAP $p0=*
zu deutsch
wenn die ersten 5 Zeichen vom laufenden AutoCAD-Befehl mit GRIP_ beginnen, dann setz das Kontextmenü (PopMenü 0) auf das  acad.grips Menü und klapp es dann auf, ansonsten nimm das Menü SNAP.
im Einzelnen:
$M
Durch Einleitung eines Makros mit $M= erkennt AutoCAD eine Zeichenfolge als DIESEL-Ausdruck.
$P0=*
Der spezielle Befehl $Pn=* kann in allen Makros eingesetzt werden, um das derzeit dem Bereich POPn zugeordnete Menü anzuzeigen.
eq => kommt von EQUAL => (ver)GLEICH ?
$(getvar,cmdnames) => Wie heißt der gerade aktive AutoCAD Befehl, als diese Makro aktiviert wurde?
if => Wenn,dies,dann das,sonst das
Quelle: AutoCAD Hilfe
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo H. Hübner,
gehört zwar nicht unbedingt zum Thema, aber ich hätte eine Frage zu Ihrer Erläuterung:
Bedeutet dies, dass hierüber die Menüs ab 503 gesteuert werden?
Gruss Frederik
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F - WI 49:
gehört zwar nicht unbedingt zum Thema ...
Man, die Frage ist ja kaum zu verstehen, ich glaube zu erkennen, das bei der Frage um einen Eintrag in der ACAD.MNU dreht.
Code:
***POP503
**CMCOMMAND
            [Kontextmenü für Befehlsmodus]
ID_Enter    [&Eingabe];
Dazu einfach das Zitat aus der acad.mnu von AutoCAD 2005 kopiert:
// POP menus with a primary alias of POP500 and above do not appear in the customize
// menu list of menus that can be inserted into the main menu bar. All context
// menus should have primary aliases of POP500 and above.
Udo Hübner
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum MNS ??? Ich habe doch bisher immer die MNU bearbeitet!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du bisher die mnu bearbeitet hast, musst du mit _menuload die mnu laden; bearbeitest du die mns musst du mit _menuload die mns laden - in beiden Fällen wird daraus die mnc kompiliert...
Grüsse
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
MNU und MNS sind vom funktonalen Inhalt her identisch.
Die MNU bietet zusätzlich die Möglichkeit Kommentare einzubauen.
Wie Thomas schon schreibt, muß man nur beim neuladen beachten, ob man auf der MNU oder auf der MNS aufgesetzt hat.
In der Hilfe von Autocad ist Funktion der Menüdateien MNU, MNS, MNC, MNR, MNT und MNL recht gut beschrieben. Such mal nach: "Menü-Dateien" -> "Dateitypen".
@CAD-Hübner
Sorry, ich formuliere die Frage noch mal ausführlicher.
Wenn ich die rechte Maustaste drücke, zeigt mir Autocad das Pop0-Menü.
Manchmal enthält dieses Menü zusätzliche Menüpunkte, die sich inhaltlich aus den Menüs ab 503 aufwärts ergeben.
Mir ist/war bis jetzt nicht klar, wie das funktioniert.
Nach Ihrer Erklärung des Diesel-Codes glaube ich verstanden zu haben, das Autocad in Abhängigkeit der aktiven Funktion, das Pop0-Menü dynamisch anpasst, indem die Menüs ab 503 dazunimmt.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich Ihre Erklärung des Dieselausdrucks richtig interpretiere.
Gruss Frederik
