  Rund um AutoCAD
  dxf Datei ansehen - ist das mit Becker CAD 4.0 möglich?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf Datei ansehen - ist das mit Becker CAD 4.0 möglich? (230 mal gelesen)
Suppanudl
Sehen Sie sich das Profil von Suppanudl an!   Senden Sie eine Private Message an Suppanudl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suppanudl
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hier meldet sich eine blutige Laiin. Ich habe eine dxf Datei erhalten und möchte sie nur ansehen. Dazu habe ich mir die Testversion von Becker CAD 4.0 runtergeladen. Leider lässt sich die Datei nicht damit öffnen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie bzw. womit ich die Datei möglichst kostengünstig ansehen kann.
Im Voraus schon mal Danke, Suppanudl
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suppanudl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2952277&linkID=2475161
Oder mal die Suchfunktion nach "Viewer" ankurbeln, da bibt es bestimmt was.
Gruß Matthias
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 10. Jan. 2006 editiert.]
Suppanudl
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab den Autodesk viewer installiert.
Beim Öffnungsversuch der Datei bringt er mir die Meldung:
DXF-Lesefehler auf Zeile 7.
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Drücken Sie die EINGABETASTE; um fortzufahren.
Kann ich die Datei trotzdem noch irgendwie öffnen?
Gruß von Suppanudl
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suppanudl 10 Unities + Antwort hilfreich
suppanudl,
hier ist noch ein anderer viewer. Ungetestet.
Wenn es Dir nur um das Ansehen der dxf-Datei geht, kannst Du sie mal posten. Vielleicht findet sich jemand, der sie in pdf umwandelt, o. ä.. Woher der Fehlercode kommt weiß ich nicht. Auch dazu bräuchte man die Datei.
Lothar
Suppanudl
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht, die Datei mit dem zweiten Viewer zu öffnen. Er brachte auch eine Fehlermeldung, hat aber versucht, zu reparieren. Als auch hier nur schwarzer Bildschirm angezeigt wurde ließ ich mir die Datei nochmal schicken. Und siehe da - nun funktionierts mit allen Viewern.
Ziemlich froh grüßt Suppanudl.
