 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: CUI => MNU (870 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich habe eine cui unter acad2006 erstelllt und möchte diese anpassungen nun einem kollegen geben, der mit acad2005 arbeitet. acad2005 kennt nun aber keine cui dateien, nur die bekannten menü dateien. wer hat eine idee, wie ich eine cui aus acad2006 auf acad2005 übertrageb kann? besten dank ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
ungestestet: ..per Lisp und activX über die Methode SAVEAS und Filetyp "acMenuFileSource" kann man vielleicht noch eine MNS = MNU erstellen lassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHG Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo CADmium, ich stehe auch vor dieser Frage und hätte gerne mehr dazu gewußt. Wie integriere ich den Filetyp "acMenuFileSource" in den Befehl SAVEAS? Danke
[Diese Nachricht wurde von AHG am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von AHG: Hallo CADmium,ich stehe auch vor dieser Frage und hätte gerne mehr dazu gewußt. Wie integriere ich den Filetyp "acMenuFileSource" in den Befehl SAVEAS? Danke
Mit dem Befehl "_saveas" hat das nix zu tun. Du mußt dir ein Programm schreiben (Lisp oder VBA) welches die ActivX-Methode "saveas" des Menugroup-objectes aufruft.
AHG Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Ich habe in der Entwicklerdokumentation weiter gesucht und unter "SaveAs Method" folgenden Eintrag gefunden: Menu groups cannot be saved in AutoCAD 2006. This method will be removed from the MenuGroup object in a future release. Dann hat sich Frage wohl erübrigt, oder doch nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von AHG: Ich habe in der Entwicklerdokumentation weiter gesucht und unter "SaveAs Method" folgenden Eintrag gefunden: Menu groups cannot be saved in AutoCAD 2006. This method will be removed from the MenuGroup object in a future release. Dann hat sich Frage wohl erübrigt, oder doch nicht?
Scheint so. Deshalb auch ungetestet.. war halt ne Idee. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
