 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: schraffuren rausfiltern (318 mal gelesen)
marcus01 Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 16 Registriert: 23.02.2005 Intel Pentium 4 2,4 GHz Windows XP Service Pack2 2.39 GHz 512MB Ram Grafikkarte _ Quadro NVS with AGP8X 64MB
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen zusammen, ich habe folgendes problem. ich habe soeben einen grundrissplan von einem architekten bekommen der scheinbar mit einem 3d program erstellt ist. der grundriss wurde dann in 2d umgewandelt und im dwg format abgespeichert. in diesem plan sind sehr viele solid schraffuren die ich löschen möchte, da sie beim drucken schwarz rauskommen. da die ganze zeichnung auf einem layer ist, ist meine frage ob ich die schraffuren noch anderweitig filtern und anschließend löschen kann. grüße marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Jan. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
Man kann auch einfach FILLMODE auf 0 setzen (und dann einmal REGEN), dann werden gefüllte Objekte (z. B. auch Schraffuren) grundsätzlich nicht mehr angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
Hallo Marcus, versuche mal folgendes LISP: Du wirst aufgefordert Objekte zu wählen, Du kannst ein Auswahlfenster über alle Objekte aufziehen, es werden nur die Schraffuren mit dem Musternamen "SOLID" ausgewählt. Dann startest Du den Befehl löschen, und gibts dann bei der Objektauswahl "v" für vorherige Auswahl ein, probier es einfach mal aus.
Code:
(defun c:solwahl (/ aws) (princ "\nBitte wählen Sie Solidflächen aus:") (setq aws (ssget (list (cons 0 "HATCH") (cons 2 "SOLID")))) (if (not aws) (princ "\nEs wurde keine Solidfläche ausgewählt.") (progn (princ (strcat "\nEs wurden " (itoa (sslength aws)) " Solidflächen ausgewählt.")) (princ "\nBei Objektauswahl v für Vorherige verwenden."))) (princ))
[edit] Ich habe es gerade nochmal mit dem Befehl _qselect probiert, wie es kramer24 geschrieben hat, ist eigentlich viel einfacher und schneller. [/edit] ------------------ viele Grüße Jörn [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 10. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 10. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
Mit dem Filter (einfach filter eingeben) kann man die gewünschten Objekte mit bestimmten Eigenschaften herausfiltern und anschliesend weiterbearbeiten, oder einfach löschen ------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcus01
