  Rund um AutoCAD
  Systemfehler ebim öffnen von AutoCad
Autor Thema:  Systemfehler ebim öffnen von AutoCad (258 mal gelesen)
sunshine80
Sehen Sie sich das Profil von sunshine80 an!   Senden Sie eine Private Message an sunshine80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunshine80
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Wie schon gesagt nach dem öffnen von AutoCad kommt ein Systemfehler!
Wenn ich AutoCad aktiviere läd es ganz normal, die Zeichnung ist auch zu sehen und wenn man denkt jetzt kann man anfangen fehlt das fadenkreuz, kurz danach kommt diese Fehlermeldung "SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Excreption at 30b1f555h" dann kann ich nur noch auf O.K. klicken und AutoCad bricht ab! Also ich kann garnichtmehr in AutoCad arbeiten!!!
Es handelt sich um AutoCad 2004.
Vorgeschichte: Der Fehler ist dann aufgetreten als ich eine umgewandelte Macriostation (V8) Datei (als dwg umgewandelt) öffnen wollte! Zufor habe ich noch ganz normal mit AutoCad gearbeitet! seid dem egal welche datei ich öffnen möchte oder auch ein leeres dokument kommt diese fehlermeldung! Kuriose an der sache wenn ich mich an meinem PC unter einem anderen Profil anmelde kann ich ganz normal AutoCad öffnen und arbeiten, was mich aber nicht weiter bringt da es ja auf meinem Profil laufen muss!
so wie es aussieht wurde die datei oder dateien zum starten von AutoCad verschoben, überschrieben, zerhauen oder sonst irgendwas ist damit passiert. wo finde ich diese dateine, wo muss ich suchen, wer kann mir helfen bin am verzweifeln!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunshine80 10 Unities + Antwort hilfreich
das war shit !
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 11. Jan. 2006 editiert.]
erstellt am: 10. Jan. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo sunshine,
Autocad ist (für manche Anwender "leider") sehr "intelligent" und merkt sich alles mögliche um die Arbeit zu unterstützen.
Wir hatten auch schon öfter Probleme damit. Nach löschen der Dateien in unten stehendem Pfad gings dann wieder. Autocad legt dort alles Mögliche ab, benutzte Menüdateien, benutzte Blöcke, geöffnete Zeichnungen, u.s.w.
?:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\deu\Recent\....
Gruss Frederik
Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Jan. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunshine80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yvonne (sunshine),
Gott wie ich das Crossposten hasse... *grins*
Guckst Du hier: http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php?f=3&i=14918&t=14917
Ciao,
Marc
sunshine80
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi marc,
wie ich schon sagte viele wege führen nach rom!!!
guckst du hier: http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php?f=3&i=14917&t=14917#reply_14917
so habe das problem jetzt endlich lösen können!es funktioniert wieder!
@AsSchu
nein ich konnte auch kein leeres dokument öffnen es ging garnichts mehr nach der fehlermeldung wurde AutoCad direkt beendet!
@F-WI 49
dir auch vielen dank für deine antwort. habe den tip angewand hat aber leider nicht geholfen!
nachdem ich auch eine lösung von marc ausgeführt habe was leider auch nicht klappte. habe ich noch was anderes versucht. ich habe dieses reperatur kid (oder wie auch immer das jetzt genau heißt) von der instalations cd durchlaufen lassen und es funktioniert jetzt alles wieder  ! musste nur mein altes profil laden und schon hatte ich meine einstellungen wieder!
noch mal tausend dank für eure antworten
