  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Plotten
Autor Thema:  Probleme beim Plotten (796 mal gelesen)
inesf
Sehen Sie sich das Profil von inesf an!   Senden Sie eine Private Message an inesf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inesf
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich hab ein problem beim plotten. ich verwende im moment ACAD 2006 (habs aber auch schon mit 2004 probiert) auf einem rechner mit betriebssystem Windows 2000.
die probleme treten auf bei zeichnungen die ich schon problemlos gedruckt habe. meines wissens hab ich nichts verändert nur kann ich auf einmal die layouts nicht mehr drucken. also besser gesagt ich seh in der druckvorschau nur den bereich aus dem modellbereich (ansichtsfenster)... das ganze restliche layout zeigt er nicht an und druckt er auch nicht. ich hab schon alles mögliche probiert auch deinstallieren und neu installieren da ich vermutet hab irgendwelche einstellungen verstellt zu haben nur funktioniert das alles nicht.
also, ich hoff mal auf eure hilfe!
danke!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inesf 10 Unities + Antwort hilfreich
so eine Datei ist mir kürzlich auch mal untergekommen
Hast Du die Datei schon geprüft und bereinigt?
Stehen im Layout (nicht im aktiven Ansichtsfenster) zufällig Layer auf "frieren im aktuellen Ansichtsfenster" ?
Grüße Karin
inesf
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das hab ich im prinzip schon probiert... außerdem ist es so dass das problem bei extrem vielen datein auftritt. auch bei welchen die ich nicht mehr bearbeitet hab seit dem letzten mal plotten.
es ist aber nicht so dass es überhaupt nicht mehr funktioniert.
lg ines
