 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: INTERNER FEHLER: !dbspace.cpp@1954: eDwgObjectImproperlyRead (676 mal gelesen)
ralf-hd Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2016
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf-hd
Was hast du denn schon versucht, um den Absturz zu vermeiden ? Als Block eingefügt ? Als XREF reingeholt ? Wiederherstellen ? (Achja: Dein "Hiiiiilfe" ist ja schön und gut - aber hier postet keiner weil ihm fad ist... da brauchen die meisten Hilfe - und ärgern bringt auch nix - ist nur schlecht für die Stimmung und die Nerven - Ruhe bewahren bringt mehr... ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Antwort Wiederherstellen und Prüfung war meine erste Wahl für mein Problen zu beheben. Und sorry, falls ich jemanden zu nahne getreten bin mit meinen hi... ggruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf-hd
Nein - bist niemanden zu nahe getreten; keine Angst ! Ich entnehme deiner Aussage, dass das Widerherstellen nichts gefruchtet hat. Wie schauts mit Block bzw XRef aus ? (wahrscheinlich gleich, oder ?) Wenn du die Forensuche anwirfst wirst du sehen, dass es ähnlich gelagerte Fälle wie den deinen gibt. Hier wurde das Problem mittels Nemetschek bzw Konverter gelöst. Suche mal nach TrueConvert und versuche mit diesem die Version zu ändern (also zu konvertieren). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für den Tipp, ich konnte zwar die Datei öffnen und speichern nach dem Herstellen, jedoch der Absturz wiederholte sich nach jedem weitern Öffnen wieder. Ich hatte die Datei im ACAD Format 2000 abgespeichert, da Planungspartner auch mit den Daten arbeiten müssen. Jetzt habe ich im 2004 Format abgespeichert und das Problem trat nicht mehr auf. TrueConvert wird dann wieder aktuell, wenn ich die Daten weiter geben muss. Gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
