  Rund um AutoCAD
  Dehnen von Linien
Autor Thema:  Dehnen von Linien (1624 mal gelesen)
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU
E8500 3,16 GHz, 8GB Ram
Autocad 2009, Inventor 2009
Catia V5,früher PC-Draft u.
Medusa (PC)
Windows XP Pro x64
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Irgendwo in Autocad gibt es eine Systemvariable, die bewirkt, dass man auf eine Linie dehnen kann, ohne dass sich beide schneiden, weiss jemand die Bezeichnung, habe in der Suche leider nichts gefunden
Gruß Gunter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunter0908 10 Unities + Antwort hilfreich
zeige dir mal eine recht gute Möglichkeit Antwort darauf zu finden:
1.AutoCAD-Hilfe öffnen
2.Register SUCHEN, Suchbegriff: DEHNEN
3.Thema "Dehnen-Befehl" auswählen..
Dann auf den Reiter "Befehle" klicken, auch wenn diese
evtl scheinbar aktiviert ist. Im Reiter "Befehle" sind
dann themenverwandte Befehle und Systemvariablen aufgelistet !
SysVar PROJMODE und EDGEMODE in diesem Fall.
Habe das so beantwortet weil dieser Lösungsweg für sehr
viele andere Problem(Lösungen) ebenfalls einsetzbar ist.
gunter0908
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Dir, genau das wars
Gruß Gunter
