  Rund um AutoCAD
  3d-Daten filtern
Autor Thema:  3d-Daten filtern (782 mal gelesen)
mad-dog
Sehen Sie sich das Profil von mad-dog an!   Senden Sie eine Private Message an mad-dog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-dog
erstellt am: 09. Jan. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
momentan habe ich ein kleines Problem mit der Layer-Struktur.
Die Datei enthält sehr viele Layer (ca. 15000, entstanden durch Exportvorgänge). Nur wenige Layer enthalten 3D-Objekte (Flächen usw.), die meisten enthalten überhaupt nichts oder nur Linien. Aus der Layerbezeichnung geht nicht der Inhalt des Layers hervor, so dass hier keine geeignete Auswahl getroffen werden kann. Die meisten Layer lassen sich auch nicht löschen, obwohl nichts angezeigt wird.
Mein Problem ist nun folgendes:
ich möchte nur diejenigen Layer angezeigt bekommen, die 3D-Daten enthalten (Flächen usw.). Alle anderen Layer sollen ausgeblendet werden. Nun möchte ich nicht von Hand alle Layer durchsuchen, welche 3D-Objekte enthalten...
Wie könnte man das Problem lösen? Das wäre ja ein klassischer Fall für ein Filter, aber hier weiß ich nicht weiter...
Vielen Dank für ein Tipp!!!
Gruß Tilo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das evtl genau so machen wie von dir gedacht:
ALLE LAYER ANschalten
Den FILTER so einrichten das alle 3D-Objekte gefunden werden
Dann den Befehl LAYISO aus den Expresstools wählen und dann
den eingerichteten Filter nutzen (Filter kann man speichern,
nutzt also auch in anderen DWG - solange Acad auf die gleiche
*.nfl zugreifen kann)
Somit hat man alle Layer an auf denen
die gewünschten Objekttypen zu finden sind.
[Man muß sich aber ggf. Gedanken über Blöcke und deren Inhalt machen]
Filter:
Als ersten Filtereintrag nimmst du "Begin or"
dann die gewünschten Objekttypen und als letztes
den Eintrag "Ende or"
EDIT|ZUSATZ
TIP: Falls dir die Objekttyp-Begriffe des Filters
nicht geläufig sind, erstelle einfach alle Objekttypen
1x irgendwo in der Zeichnung und wähle sie im Filterialog
über den Button "Ausgewähltes Objekt hinzufügen" aus,
anschließend muß du die Eigenschaften wie zb "Layer" noch
aus der Filterliste löschen.
mad-dog
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
"[Man muß sich aber ggf. Gedanken über Blöcke und deren Inhalt machen]"
genau hier ist das nächste Problem...es gibt viele Blöcke.  Man könnte versuchen alle Blöcke zu sprengen, jedoch lassen sich naich alle Blöcke zerlegen...
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn Volumenkörper oder Flächen in
Blöcken vorliegen, dann gibt es eh keine
Funktion im Autocad diese Objekte zu "filtern"
Natürlich gibt es aber auch für alles Lösungen,
in diesem Fall aber wohl keine "einfache" die man
so über das Forum geben kann, sorry.
mad-dog
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke trotzdem
Gruß Tilo
