  Rund um AutoCAD
  Problem mit ACAD2006 und Befehlsende
Autor Thema:  Problem mit ACAD2006 und Befehlsende (278 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte
WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 08. Jan. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mir kann geholfen werden. Ich arbeite mit ACAD2006 und habe ein Problem nach beenden eines Befehles. Wenn ich z.Bsp. "STRG+S" drücke kommt die Meldung "_qsave" und danach 3 mal die reine Befehlszeile. Diese Wiederholung kommt nach jedem Befehl, egal was ich mache. Ich weiß nicht wieso das kommt. Das ist so, dass man nach jedem Befehl 3 mal die Entertaste drückt. Kennt jemand das Problem oder bin ich der einzigste? Hoffe auf Lösung. Danke im Voraus.
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab schon auch AutoCAD 2006 jedoch mit SP1.
Kannst du hier Downloaden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=5837292&linkID=2475161
Wenn du selbst anpassungen an deiner CUI (Menüdatei) gemacht hast, dann müsstest mal schauen ob du nach den Befehl _qsave ^c^c oder so hast.
Wenn du nur das reine AutoCAD verwendest, ohne ledigliche Anpassung, würde ich dir einfach  mal empfehlen, das AutoCAD neu zu installieren... das hilft doch meistens Wunder und führt oft schneller zum Ziel als wie ewig an einen Problem herumzusuchen...
lg mike
Michael Mair
