 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Fotos in Plänen mit verschicken (382 mal gelesen)
Anne75 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 21.11.2005 AutoCad 2012, Windows 7
erstellt am: 07. Jan. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Weiß vielleicht jemand, wie ich Fotos oder Bilder, die ich mir in Pläne geholt habe binden kann, wie einen xref? Wenn wir die Pläne als dwg-Datei verschicken, müssen wir immer einen Ordner mit den zugehörigen Fotos mitschicken, weil man sie nicht binden kann! Weiß vielleicht jemand eine Lösung? Wenn man sie nicht mit schickt, hat man an der Stelle ja immer nur den Pfad für die Fotos stehen! Wie schnell hat man vergessen die Sachen mit zu schicken! Vielen Dank! Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jan. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne75
..wenn man Fotos nicht als Pixelbild sondern als OLE-Objekt einfügt, werden sie Bestandteil der Zeichnung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Jan. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne75
Falls bei euch das Thema Fotos, Rasterdaten und Co. intensiv bearbeitet wird, kann man sich natürlich um eine professionelle Applikation zu diesem Bereich umschauen: Z.B. VPHybridcad von www.softelec.de kann Rasterdaten in der Zeichnung importieren, integrieren, bearbeiten, exportieren, .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 08. Jan. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne75
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 08. Jan. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne75
es beantwortet zwar nicht direkt die Frage und ist auch nur bedingt eine Hilfe, aber in früheren Versionen hatte ich bei den Express-Tools eine Routine, die nannte sich Pack&Go, da brauchte ich mir keine Gedanken machen, was zu der Zeichnung gehört. Ob es dies noch gibt? Keine Ahnung! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Jan. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne75
@Werner-maahs Pack&Go aus den Expresstools, ja gibts noch. Wurde ab AutoCAD 2000i als Standardbefehl unter dem Befehlsnamen ETRANSMIT (siehe Beitrag vorher) inklusive einiger Verbesserungen und Erweiterungen integriert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne75
