  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Unicode
Autor Thema:  Probleme mit Unicode (285 mal gelesen)
donna quijote
Sehen Sie sich das Profil von donna quijote an!   Senden Sie eine Private Message an donna quijote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donna quijote
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage - ich möchte in AUTOCAD 2004 griechischen Text mit Hilfe von UNICODE darstellen. Mein Problem: Buchstaben, die mit Betonungszeichen versehen sind, und auch einen eigenen Unicode haben, erkennt AUTOCAD nicht, und ich erhalte nur ein ? dargestellt.
Beispiel: Unicode 03AD oder 03CD
Vielen Dank vorab für eine Antwort,
donna quijote
Einfache Leute haben die Arche erbaut... und Fachleute die Titanic
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 06. Jan. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donna quijote 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich behaupte: nicht AutoCAD kann die Schrift nicht darstellen, sondern die zugewiesene Schrift kann das nicht. (kleiner, feiner Unterschied)
Welche Schrift verwendest du: Arial, irgendeine SHX? Am besten, du organisierst dir griechische Schriften von griechischen AutoCAd-Anwendern. Dann sollte es gehen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donna quijote 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo donna quijote
wie hast du den Text erstellt? Ich hab versuchsweise aus der Windowszeichentabelle (Arial Unicode MS) den Buchstaben kopiert und bei Autocad in Mtext eingefügt. Autocad hat es problemlos angezeigt und ausgedruckt.
Gruß Anja
donna quijote
erstellt am: 09. Jan. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
mit Copy & Paste geht es einfach nicht, habe das über die WINDOWS - Zeichentabelle ARIAL Unicode gerade versucht, z.B.: 0398 - das ist das griechische Theta. Aber über c+p erkennt er es in AUTOCAD nicht, ich muss eingeben: /U+0398.
(Was mir die ganze Zeit unklar war: WIE man diesen Unicode eingibt, also dieses "/U+" vorweg...)
Aber es hat jetzt so geklappt.
Vielen Dank an alle, v.a. für den Hinweis: Auf ARIAL umstellen... hatte da eine shx - Schrift drin, und damit ging es auch nicht...
donna quijote
