  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster soll Ansichtfenster verdecken
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster soll Ansichtfenster verdecken (311 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage gibt es ein Befehl mit dem man ein Ansichtsfenster das sich direkt über einem Ansichtsfenster befinden, das da runterliegende AF nicht sichtbar ist. (verdeckt)
Ich habe hier im Forum schon einige Hinweise ausprobiert
1. das obenliegende AF auf Ansicht 3D Drahtkörper stellen „sieht gut aus allerdings beim Plotten Einstellung wieder futsch.
2. AF zuschneiden oder Polygonale AF funktioniert gut allerdings mühsam bei mehreren  AF die verdeckt werden sollen und nach bearbeiten der AF aufwendig.
3. abdecken Befehl funktioniert auch nicht. (_mview) AutoCAD stellt dann die Objekte im AF nicht dar.
Nun meine Frage: Gibt es eine praktikable (zeitsparende)  Lösung , z.B. AF anklicken ausschneiden fertig.
Viele Dank vorab
Michael
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mjdirekt:
Warum löscht Du das darunter liegende nicht einfach? Oder willst Du nur Teile davon ausblenden?
Tom Berger
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht veerstehe ich Frage ja falsch, aber wenn Du das MAnsFen nicht löschen willst, deren Inhalt aber auch nicht sehen willst, dann mach z.B. einen Rechtsklick auf den Fensterrahmen und wähle Ansichtsfenster anzeigen / nein
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
nach langem denke ich, dass mehrere AF mit einem überlappt werden sollen, also von dem einen sieht man ggfs. alles, von allen anderen jeweil einen Teil. Damit würde weder der eine noch der andere Lösungsansatz funktionieren. Sollte meine Interpretation der Fragestellung richtig sein, denke ich, dass es nur umständlich wie in der Frage schon ausgeführt funktioniert.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Jan. 2006 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso erstellst Du für Deine AF Konfiguration keine Regionen, addierst und subtrahierst die zueinander, voneinander bis es paßt und wählst dann beim Befehl Mansfen die zugeschnittene Region aus?
Das geht flott und Du kannst die wildesten Fenster bauen...
Ciao,
Marc
