Thema: Block kopieren (2331 mal gelesen)
norbi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 06.01.2006
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Fachleute, gibt es im ACAD die Möglichkeit, kopierten Blöcken automatisch mit dem Kopiervorgang einen neuen Namen zu verpassen?- z.B. den Namen des Blockes "Halter" in der Kopie automatisch auf "Halter 1" zu ändern - also die kopierten Blöcke aufzuzählen? Dies soll den Sinn haben, Varianten eines Blockes anfertigen zu können, also bearbeiten, ohne den Ursprungsblock aus Versehen mit zu ändern. System Mechanical Desktop. Ssänk ju weri much Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbi
Mit Bordmitteln nicht! Dazu wäre eine entsprechende Programmierung (Lisp VBA) nötig. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbi
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbi
Hallo norbi, ich hab so ein Tool bereits programmiert um Blöcke direkt umbennen zu können, ohne den etwas langwierigen ACAD-Dialog, schau mal auf meiner Website das Tool heißt BLR ! Gruß, Jürgen --------www.pc-ideal.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbi
@Jürgen55 : Als Cadmium: es geht nicht um umbenennen , sondern um duplizieren -also die Erstellung einer neuen Blockdefinition und Zuweisung derselben an die entsprechende Blockreferenz! Und das macht das von Holger gepostete Tool. Als Moderator: Solcherart sich einfach nur "ranhängende Posts" find ich nicht so toll, da naheliegt, das nur Traffic auf der eigenen Site erzeugt werden soll. Wenns wieder mal ums umbenennen geht und noch keine funktionierenden Lösungen gepostet wurden ist dein Link dann aber willkommen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbi
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbi
Hi, Zitat: Original erstellt von norbi:
Welches AutoCAD steckt denn dahinter? Wenn's 2006 ist, kannst du das mit dem neuen Blockeditor erledigen: Blockreferenz kopieren, mit dem Blockeditor öffnen und oben links "Block speichern unter" wählen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Hi, Antwort: Mechanical 2004 Du hast recht, Acad 2006 bietet diese Möglichkeit, hab dies (bei mir zu Hause) flüchtig gesehen. Das würde meinen Wunsch erschlagen, vielleicht warte ich einfach auf ein Update. Danke, Norbi
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbi
