  Rund um AutoCAD
  Dateien von MD2004DX auf AutoCAD2006 migrieren
Autor Thema:  Dateien von MD2004DX auf AutoCAD2006 migrieren (184 mal gelesen)
meshe
Berufsschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von meshe an!   Senden Sie eine Private Message an meshe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meshe
erstellt am: 06. Jan. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen
Während den Sommerferien haben wir AutoCAD 2006 installiert. Wenn ich nun Zeichnungen von Mechanical Desktop 2004DX mit AutoCAD 2006 bearbeiten will habe ich folgende Probleme:
1. Öffne ich Mechanical Desktop 2006 fehlen mir die Werkzeugkästen "Zeichnen" und "Bearbeiten". D.h. ich kann meine "alten" Zeichnungen nicht wie gewohnt im 2D-Bereich bearbeiten. Meine Arbeitsunterlagen erstelle ich im 2D (vorallem mit den Konstruktionslinien), da viele Funktionen (Bemassung, Bearbeitung uam) besser ausgebaut sind als im Inventor.
2. Öffne ich dagegen AutoCAD 2006 sind wohl die Werkzeugkästen "Zeichnen" und "Bearbeiten" vorhanden, aber meine Dateien aus Mechanical Desktop 2004DX kann ich nicht bearbeiten (alle Befehle inkl. Sichern sind deaktiviert  ).
Ich bin mir fast sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Problem zu beheben. Wer kann mir weiterhelfen? Für Tipps und Tricks danke ich im voraus.
Freundliche Grüsse
BBZ Biel
Heinz Messerli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jan. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meshe 10 Unities + Antwort hilfreich
1.wenn du MDT-datein im ACAD weiterverarbeiten willst, mußt du sie im MDT als Autocad-Datei speichern (nicht als MDT Datei).bzw. Export ->block(dwg)
2.betreffs Werkzeugkästen.. das kannst du doch anpassen-> Forumssuche
  - Thomas -
meshe
Berufsschullehrer
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine rasche Rückanwort!
1. Wenn ich MDTMechanical Desktop-Dateien als ACad Dateien speichere sind dies keine dwg-Dateien sondern dxf-Dateien. Habe ich schon ausprobiert, aber einige Layer werden dadurch unterdrückt, d.h. Bearbeitungsangaben, Text uam. werden nicht angezeigt.
2. Bleibt mir als nur noch das Anpassen der Werkzeugkästen im MDTMechanical Desktop übrig.
Ich wünsche dir einen schönen Tag
Heinz
