Thema: öffnen und speichern nur über texteditor!? (126 mal gelesen)
yann_83 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.01.2006
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche dringend Hilfe! kann nur noch über den Texteditor dateien öffnen, speichern auch nur über befehlsleiste.... Benutze nun seit 2 Jahren das Programm, ist mir bis jetzt noch nie passiert. Weiss jemand wie ich das wieder in den "einfachen" modus zurückstelle? Gruss Yann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yann_83
Zitat: Original erstellt von yann_83: ..Benutze nun seit 2 Jahren das Programm, ...
Welches denn? Autocad 14 - 2000 - 2002 - 2004 - 2005 -2006 ??? Zitat: Original erstellt von yann_83: Hallo, brauche dringend Hilfe! kann nur noch über den Texteditor dateien öffnen, speichern auch nur über befehlsleiste....
Meinst du den Textbildschirm? Liegt die Systemvariable "filedia" auf "1"? Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yann_83 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist ein Held, hat geklappt- tausend dank! du weisst nicht auch zufällig, wie ich kreise wieder wie kreise aussehen lassen kann? (es waren ursprünglich kreise, jetzt sind es achtecke, auch "RG" ändert da nichts...) Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yann_83
Ich sage es dir erst, wenn du mir (und den anderen hier) deine AutoCAD Version verrätst. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yann_83 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yann_83
die aktuellste liegt bei mir zwar noch in der Schublade, aber bei den alten hilft bei eckigen Kreisen des Thema "auflös / _viewres / facetres" weiter. PS: Wenn du in das Kästen unten deine Systeminfo reinschreibst, hat das durchaus Vorteile. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
