  Rund um AutoCAD
  Tastatureingabe mit den Pfeiltasten wiederholen
Autor Thema:  Tastatureingabe mit den Pfeiltasten wiederholen (209 mal gelesen)
Darius
Sehen Sie sich das Profil von Darius an!   Senden Sie eine Private Message an Darius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darius
Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 05. Jan. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man konnte früher mit den Pfeiltasten "auf" und "ab" die Befehle und Zahleneingabe die man von Hand geschrieben hat (also mit der Tastatur)
wiederholen. Im Acad 2006 geht das zwar auch aber nur wenn kein befehl aktiv ist. Wenn ich z.B. Schieben um 100 egal welche Richtung ausführe und die Tasteneingabe "100" mit den Pfeiltasten aufrufen möchte während wieder ein befehl aktiv ist, ruft acad nicht die Tasteneingabe "100" auf so wie früher sondern die koordinaten wo es vorher hingeschoben wurde. Ist das eine Einstellung von z.B. Systemvariable ?
Vielen Dank im Voraus
Darius
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darius 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch in AutoCAD2006!
Du musst nur die, meiner Meinung nach, Spielerei am Fadenkreuz ausschalten.
INPUTHISTORYMODE ist das Zauberwort.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Edit:
Habe durch Verlinkung nachgetragen woher ich diesen Tip hatte.
[Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 06. Jan. 2006 editiert.]
