 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Attribut als Xref (326 mal gelesen)
Darius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.03.2002 Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vergebens gesucht, wie ich ein Attribut (in meinem Fall ein Zeichnungskopf) als xref in Zeichnung einfüge und auch diese Attribute bearbeiten kann. Bis jetzt kann ich einfügen aber ich kann nicht die Attributte sehen, geschweige bearbeiten. Vielen Dank im Voraus MfG Darius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Hi, wenn kannst du nur die Linien des Plankopfes als Xref einfügen - die Attribute selber können immer nur als Block eingefügt werden, da diese ja nicht jedesmal neugelanden werden können/dürfen, da diese ja Werte enthalten die sich nicht ändern sollen (wäre es ein XRef wären ja alle Attribute gleich - nämlich für alle Zeichnungen in denen der verwendete Kopf vorkommt - ist so ein Verhalten erwünscht, müsstest du dies mit normalen Texten im XRef lösen). ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 09. Jan. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
wir fügen seit einiger zeit Planköpfe mit ihren linien und schraffuren und festtexten als Xref ein(Datei plkOHNEtxt) und die veränderlichen Attributstexte als Block(Datei plkTXT). beim versenden einer DWG erspart man sich auch das mitsenden des plankopfes(grosse datenmenge), aber die wichtige planinfo der attributstexte bleibt erhalten. inzwischen haben sich auch langjährige ACAD-Anwender an diese vorgangsweise gewöhnt. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Servus Bei uns werden die Planköpfe auch über Xref eingefügt. Der Unterschied Jede Planinfo liegt in dieser Datei die planspezifischen Daten liegen für jeden Plan auf eigenem Layer. Arbeitsablauf
KopfXref einfügen die anderen Plandaten per Layer ausschalten (Sript) fertig.Da ich alle planspezifischen Daten im Excel habe gehen Änderungen mit Attin u. Attout (zu diesem Zweck extra umgeschrieben) sehr schnell. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
