Thema: flansch (6414 mal gelesen)
mike4004 Mitglied
Beiträge: 0 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe ein problem unzwar soll ich als hausübung eine Flansch verbindung Zeichnen allerdings ist die Idee wahnwizig denn wir haben für sowas überhaupt keine Normen kann mir da einer helfen bzw. Tipps geben das ganze soll auf autocad gezeichnet werden. hoffe das ist das richtige Forum dafür danke schon mal mfg mike4004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
Hi Mike 4004! Leider hast du nicht angegeben ob in 2D oder 3D. Aber ich habe auch noch was gefunden. Vielleicht helfen dir ja diese Maßblätter in dxf was??? http://www.gwb-essen.de/industrie/deutsch Ansonsten google mal, da findest du bestimmt noch mehr. ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." ***************************************************************************************************
[Diese Nachricht wurde von Engel07 am 05. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Dutch Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 22.10.2005
erstellt am: 05. Jan. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
> Original erstellt von mike4004: > Hi low > ich habe ein problem unzwar soll ich als hausübung eine Flansch > verbindung Zeichnen... eine rohrleitungsflanschverbindung? din? ansi? nennweite? nenndruck? ------------------ Gemeinwesen Ein Verwaltungskomplex, der von einer unberechenbar großen Zahl politischer Parasiten betrieben wird, welche alle folgerichtig aktiv, aber nur zufällig erfolgreich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike4004 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also das ganze soll so ne verbindung sein druch 25bar das ist so ein übergang von nem großen Rohr in ein kleines Rohr mit nem ver Schluß. Din
rohr durch messer ist einmal 33.7 88.9 nur bei den Flanschen bin ich etwas hilflos da ich jetzt was gesucht weiß aber net obs stimmt der kleine flansch soll 140 durchmesser haben und der schrauben durch messer soll bei 100 liegen der große soll 200 haben und die schrauben bei 160. hier ist ne prinzib skizze die darstellungs technisch aber voll falsch ist! www.nutzlos.org/flansch.JPG ach ja ich kann keine dxf datein sehen(downloaden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
Sorry, jetzt gehts.... Runterscrollen --> Katalog ansehen, dann weiter unten Maßblätter downloaden ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halfi2 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.12.2005
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
Hallo Mike das Thema ist nicht so einfach wie man vieleicht denkst 1. Frage: welches Medium - Den Gefährliche Medien müssen besonders behandelt werden (Druckgeräte-Richtlinie). 2.Ich gehe davon aus das du einen Übergang von DN 25 (=33.7 o. 1") auf DN 80 (88,9 o. 3") schaffen. Da must du in der DGRL schauen ob Ihr das überhaubt bauen dürft. Aus deinem Beschreibungen erkenne ich, das du Flansche gem. DIN 2655 (lose flansche-glatte bunde) o. 2634 (Vorschweißflansche) nehmen must- wichtig für lochkreis und teilung (Anzahl der Schrauben) und größe der Schrauben. Am Besten du schaust in dem "Deutschen Flanschenkatalog" hier ein paar links http://europa.eu.int/comm/enterprise/pressure_equipment/ped/index_de.html http://www.goehler.de/dgrl_tool.html
mike4004 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi halfi2 du scheinst dich mit dem zeug gut auszukennen hast du icq das wir uns dreffen können oder msn? achja die dxf das sind Gelekwellen und keine Flansche!!! mfg mike4004 [Diese Nachricht wurde von mike4004 am 05. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halfi2 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
mike4004 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi frage halfi2 hast du die PM'S gelesen? mittlerweile hab ich das ganze gezeichnet weiß aber net was ich bemaßen soll weil ich keine Normen haben und Teilweise einfach nach gerfühl gezeichnet habe. hat davon einer ahnung was ich bei so einem flansch alles beachten muss? hier mal die erste zeichnung aber ohne strafur (voll schnitt) ich mach aber warscheinlich nen halb schnitt! www.nutzlos.org/flansch.dwg mfg mike4004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
mike4004 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
Hallo mike, habe für dich ein paar infos zusammengestellt, für die Bemaßung und die zeichnerische kostruktion von Flanschen... leider kann ich di datei nicht anhängen da sie 5MB groß ist!! wenn du wilst mail ich sie dir... schick mir einfach deine E-mail!! grüße cad1985 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike4004 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jan. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike4004
@mike4004: Übersetze doch mal deine beiden letzten Beiträge ins Deutsche... ich verstehe sie nämlich nicht... (sorry dass ich das so sage - aber lies deine Beiträge selber mal durch und sag mir bitte dann ob du diese verstehst...) Und das nächste mal wenn du den AutoCAD-Chat suchst: www.cadwiesel.de und da kannst du dann auf Chat clicken - dort geht's dann auch hin... PS: Noch ein Tipp: Gib niemals deine E-Mail-Adresse in öffentlichen Foren an - diese könnte missbräuchlich verwendet werden ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike4004 Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi die mail ist ziemlich öffentlich daher und ist auf spamm ausgerichtet wenn ich von jemanden ne mail bekomme denn ich net so gut kenne oder ich ihn in einen Forum dreffe bekommt er die Mail Adresse und dann bekommt er die normale Adresse egal ers ist in Foren geb ich immer die Adresse an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
