  Rund um AutoCAD
  Layer-Konverter ???
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer-Konverter ??? (460 mal gelesen)
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von lcad-maik an!   Senden Sie eine Private Message an lcad-maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lcad-maik
erstellt am: 04. Jan. 2006 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einem Layer-Konverter (möglichst kostenlos), mit dem man Layer nach einem vorgegebenen Schema (Liste/Tabelle) umbenennen kann. Der Konverter "laykonv" von Cadwiesel ist wirklich sehr gut, er kann aber keine Platzhalter (Wildcats) im Layernamen verarbeiten. Gibt es einen Konverter, der dies kann???
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 04. Jan. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht evtl. ddrename?
cia georg
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, reicht leider nicht. ddrename eignet sich nur für eine kleine Anzahl von überschaubaren Layern und Zeichnungen. Das Tool muss schon in der Art wie laykonv sein.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann pass dir doch "laykonv" entsprechend an. Lisptutorials findest du auf Mapcars Seiten. Kostenloser gehts nicht
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Acad Version hast Du?
AutoCAD hat doch schon seit geraumer Zeit sein eignen Layerkonverter an Bord. Unter CAD-Standards. Leistet der nicht genug?
Und wenn Wiesels LAYKONV Wildkatzen (Wildcats) nicht verarbeiten kann, mußt Du das nicht persönlich nehmen... denn WildCARDS kann der auch nicht ;-)
Ciao,
Marc
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,Ok...
Wildkatzen gibt es nicht und auch den Namen laykonv gibt es nicht. Es muss natürlich WildCards und konvlay lauten. Diese geistige Umnachtung meinerseits ist nur entstanden, da ich (wie Cadmium empfohlen hat) selber versucht habe das Lisp anzupassen. Aber das Lisp hat bei mir nur Schwindelgefühle hervorgerufen und ich musste feststellen, dass ich schlicht und ergreifgend zu doof für Lisp bin!!!
CADmium
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lcad-maik:
Aber das Lisp hat bei mir nur Schwindelgefühle hervorgerufen ..
Das darfst du nicht so ernst nehmen, das geht mir bei Wiesels Code auch oft so
  - Thomas -
