  Rund um AutoCAD
  Farbunterschied vom Bildschirm zum Plotten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbunterschied vom Bildschirm zum Plotten (254 mal gelesen)
meifbert
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von meifbert an!   Senden Sie eine Private Message an meifbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meifbert
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frohes neues an alle!!
leider kann bei mir das in a-cad zb. dargestellte (helle) grün NICHT auf plotter oder drucker wiedergegeben werden. der ausplott wird IMMER einige stufen dunkler wie auf dem schirm dargestellt! hab schon auf "bildschirmdartellung plotten" sowie neuen plottertreiber versucht. nichts half.
plotter hängt am file-server, natürlich auch der haupttreiber.
hoofe einer von euch hatte mal ähnliches problem und kann helfen... EILT
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
drucke Dir eine Farbtabelle aus, und wähle so die Farben. Bildschirm/Plot Vergleich hat IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) keinen Sinn.
L.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jan. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist völlig normal. Dazu müsste dein Plotter und dein Monitor kalibriert sein. Und das kostet. Am einfachsten den AutoCAD Farbkreis auf dem Drucker plotten und je nach Bedarf die Farbe wählen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
meifbert
Bauzeichner
W2000
lt2004
lt2005
lt2006
2006
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch ist nur, daß ein anderer pc, der auch über diesen file-server plottet (mit GENAU den gleichen einstellungen), genau DIESES grün was angezeigt wird, auch aus dem plotter holt...
aber ok... werd dann "euren" weg gehen... danke l. danke yvonne!
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meifbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
wir haben das Problem gelöst durch Einstellen von "Keine Farbkorrektur" in den Benutzerspizifischen Eigenschaften des Plotters.
Vergleicht doch mal die Druckeinstellungen von euren Rechnern.
mfg didi
