  Rund um AutoCAD
  *.shx - Datei
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.shx - Datei (3047 mal gelesen)
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 04. Jan. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe aus einer Fremddatei immer die Anforderung eine *.shx-Datei zu suchen, die ich aber nicht habe.
Lässt sich das irgendwie entfernen??
Gruß Jens
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
da müsste man wohl ermal ergründen was das für eine .shx ist; ob es sich um einen Text- oder Symboldatei handelt.
Die Symbole können an einem Linienetyp hängen; Text .shx am Text.
Also entweder anderen Linientyp setzen oder andere .shx hinter den Text hängen.
Bereinigen nicht vergessen.
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eine Symboldatei.
Was meinst Du mit "anderen Linientyp setzen"?
Ich habe mir die Linientypen angeschaut, die verwendet wurden, kann die, die vielleicht interessant wären aber nicht ändern oder löschen.
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, da keine weiteren Antworten kamen, muss ich die Frage noch mal nach vorne rutschen lassen sorry
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die richtige Symboldatei wird der betreffende Linientyp nicht richtig angezeigt. Wenn das kein Problem ist, einfach alle Layer bzw. Objekte mit dem "Promlemlinientyp" auf Linientyp "continious" setzen. Ansonsten fehlende Symboldatei für den Linientyp vom Zeichnungslieferanten nachfordern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
